Автор Тема: Замена контактов стартера -1КЗ.  (Прочитано 42947 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: Замена контактов стартера -1КЗ.
« Ответ #110 : 02 02 2014, 16:05:19 »
щас кароч разберу все ... сфотаю ... померяю куда ее можно притулить ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Weid
« Ответ #111 : 02 02 2014, 17:20:49 »
для разбора понадобятся ключи 8  10  17 , отвертка крестовая с широкой крестовиной и отвертка ударная ...
откручиваем болты контактов ключом на 17 ...
далее откручиваем крестовой отверткой два болта , и ключом на 10 две шпильки
снимаем весь колокол , ротор ... отверткой через отверстия где вкручиваются болты выбиваем держатель щеток ...
далее откручиваем три болта , можно отверткой , а можно чтобы не рисковать ключом на 8 ...
снимаем крышку,под ней резиновая прокладка ...
вытаскиваем все что есть внутри ...
разбираем далее ... ударной отверткой откручиваем три болта ...
и снимаем крышку вместе с валом ...
там у нас имеется шестеренка , внутри которой пластиковый барабан , похожий на тот что от револьвера =)
и шайба с загибом ...
которая ставится вот сюда ...
Weid
« Ответ #112 : 02 02 2014, 17:26:56 »
а теперь вопрос товарищи ... где может всетаки стоять та самая шайба ...
например вот здесь
только вопрос - как ? вверх краями , или вверх внутренней выгнутой частью ?
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #113 : 02 02 2014, 17:38:03 »
наименование стартера еще бы срисовал
Количество посадок равно количеству взлётов
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #114 : 02 02 2014, 17:44:01 »
В видио вынимают этот сердечник,там шайбы вроде нет.А так надо с пружиной смотреть-это втягивается при подаче тока,а при отсутствии возвращается на место?
" Я знаю короткую дорогу!"
Weid
« Ответ #115 : 02 02 2014, 17:46:05 »
стартер трехкиловатник
aksakal
« Ответ #116 : 02 02 2014, 17:51:16 »
ну посмотри уш все цыфры на нем, или сфоткай.
у меня тоже трехкиловатник, но корпуса не похожи
Weid
« Ответ #117 : 02 02 2014, 18:00:09 »
цифры стерлись ... откуда инфа что трехкиловатник?
aksakal
« Ответ #118 : 02 02 2014, 18:07:43 »
28100-67090 12 В, 3 кВт,
28100-67070 12 В, 2,7 кВт
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #119 : 02 02 2014, 18:14:34 »
Эта шайба не может стоять на втягивающе пятаке (может осталась от старого втягивающего).посмотри само втягивающеее.
