Автор Тема: Замена контактов стартера -1КЗ.  (Прочитано 42951 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: Замена контактов стартера -1КЗ.
« Ответ #120 : 02 02 2014, 18:45:30 »
короче прям под тяг реле остались насечки две,напротив друг друга , полукольцом ... как будто вот эта шайба стояла и от нее осталось ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Weid
« Ответ #121 : 02 02 2014, 19:29:52 »
щас кароч разберу все ... сфотаю ... померяю куда ее можно притулить ...
наименование стартера еще бы срисовал
стартер трехкиловатник
ну посмотри уш все цыфры на нем, или сфоткай.
у меня тоже трехкиловатник, но корпуса не похожи
цифры стерлись ... откуда инфа что трехкиловатник?
28100-67090 12 В, 3 кВт,
28100-67070 12 В, 2,7 кВт
28100-67090 (2810067090)
Оригинальная запчасть
Неоригинальный (артикульный)
номер запчасти:   190.575.112
Оригинальный (конструкционный)
номер запчасти:   2810030050, 2810030070, 2810030080, 2810067070, 2810067090, 4280000290, 4280001370, 4280003110
Применяемость:
Toyota Hiace
Toyota Hilux
Кросс-коды:   0986020591, 2280005340, 2280005341, 2280005342, 2280005650, 2280005651, 2280005652, 253388, ATS911, CS1447, DRA0006, DRA3784, DRA4104, DRA4266, DRS3173, DRS3965, JS1155
Характеристики:
Количество отверстий: 2
Мощность стартера [кВт]: 2,7кВт
Weid
« Ответ #122 : 02 02 2014, 19:50:01 »
странно,смотрю мануал 3 квт , смотрю по картинкам тоже вроде 3 , а по номеру 70-ый а не 90-ый ( последняя цифра ) ...
не суть важно вообщем ... факт в том что я так и не нашел откуда эта шайба ...
« Ответ #123 : 02 02 2014, 20:07:59 »
2.7 и 3 по конструкции одинаковые
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #124 : 02 02 2014, 20:26:10 »
В вттгивающем точно нет,а шайбу 10 поменять не мешало бы.
Weid
« Ответ #125 : 02 02 2014, 20:28:56 »
поменять или померять ? =) мы тут подумали общим мнением что возможно это она и есть  icon_friends
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #126 : 02 02 2014, 20:38:05 »
Не там плоская опорная каленная и цементированная.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #127 : 02 02 2014, 20:39:05 »
У тебя по фото убитая.
« Ответ #128 : 02 02 2014, 20:40:09 »
а она и не круглая
Weid
« Ответ #129 : 02 02 2014, 20:45:42 »
у меня там все ровно ... ничего убитого не нашел ... могу даже фото пятаков сделать , они почти целые ...
все шайбы ровные ... и да,шайба 10 - если ты про то что она загнута,так там так и должно быть,она этим загибом цепляется за корпус ... заломов вмятин не имеет,только лишь рабочая потертость , не более ... нагрузки механической или электрической функции не имеет ... не вижу смысла менять
