Автор Тема: Установка ГУ Ca-Fi на Андроиде в 120й Прадо и камеры зад и п  (Прочитано 135018 раз)
СергейЗ
    • 120 R2
Поставил такую магнитолу с андроидом 2.3 в прадик 2007 R2. Конечно лучше чем древняя родная голова, работает яндекс навигатор, камера заднего вида, интернет радио и т.д, но глюки присутствуют
из замеченного на данный момент
- не работает регулировка фронт/тыл
- радио ловит очень плохо
- яндекс навигатор ставится только через apk, тк не прописаны разрешения для GPS для установки через гугл маркет
- очень странно работает радио + навигация: на время голосовых подсказок радио глушится, но иногда голова "забывает" включить радио обратно, так и едешь в тишине, потому что включить снова его нельзя
- Если использовать сторонний проигрыватель mp3, то при работе навигации иногда радио не выключается автоматически при проигрывании mp3.
- wifi (использую с телефона) регулярно отваливается
А товарищи из ca-fi тем временем предлагают ждать новую прошивку...
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Фронт- тыл и не будет работать(писали об этом, запускается усилитель по кривой схеме)
Радио ловит не важно это есть... + подавал? А то без него вааще жуть :'(
Яндекс поставил из плей маркет(Гугл маркет) все работает у мну....
Голос в нави отключил полностью и ни чего теперь не парит.
С остальным не сталкивался по причине отсутствия оных примочек ???
Пысы а товарищи из кафай, как всегда 8D  Надеют всех пользователей на вот- вот подходящее светлое будущее... А иногда в сети парируют моим постам- нет! У нас все работает! Переустановите прошивку!- уже даже не отвечаю им ;)
СергейЗ
    • 120 R2
Видимо 2.2 прошивка получше была, чем 2.3.
Видимо вся их поддержка и состоит в том чтобы прошивку нам предложить.
Huandi
    • 120 4.0 черная луна
Поставили китайца (не Ca-Fi). Андроид 2.3.4  Оказалось, что нет блютуза, но есть вай-фай. Блютуз модуль воткнул в усб, и Torque Pro увидел адаптер - всё показывает. Фронт-тыл работает. Радио вроде нормальное.
MaxiMih
По идее 2.3 лучше должен быть... Многие проги заточены именно на версию андроида от 2.3...
По поддержке- так и есть только обновленные прошивки и то я различия в них не замечаю, а времени на обновление и новые настройки тратить приходится post
MaxiMih
У Вас видимо машина без усилителя, потому и работает фронт- тыл. По подробнее про Турку- Про множите сказать- какие впечатления? Ошибки позволяет стирать? Не тормозит при работе?
Huandi
Машина с усилителем, я дозаказывал адаптер. Вылезла другая проблема - завышенная громкость, на самом минимуме уже довольно громко.
Про Torque - сама связка работает отлично, но пару раз при запуске двигателя остались на панели гореть лампочки ручника, абс, и которая про стабилизацию. Выдергивание адаптера помогает. Попробую купить другую модель адаптера.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Все станет без проблем можно никуда не звонить. Пару дней назад ставили на араба подключилось все по фишкам. А вот на Европу нужны или спец провода или отдельно покупать блок управления и оцифровки штатного уселка.
Европа, это наверное как и ОД... Ни чего в таком случае кроме эммулятора штатного усилителя(который поставщик включает в комплект поставки) не нужно, т.е. Имхо должно всё встать норм yes
При покупке нужно обизательно оговорить этот вопрос с продавцом потому что там провода идут или для араба или для европы.
Мне при покупке продавцы сказали, что различия только в том, с усилителем машина или без него. Если с усилителем то есть доп блок, а вот отличаются ли в этих двух версиях провода не заю ???
на днях поменял свою старую голову с двд но без навигации,на голову с Андроид и всеми модными фишками :) ,поставил еще и камеру переднего вида ,и wi fi роутер теперь интернет ,тв и прочие ништяки есть не выходя из машины !за версии араб или Европа нужно заранее говорить продавцам,так как отличаются они в комплектации поставок ,но опять же не все модели!знакомый пару недель назад купил мафон,так там шли два набора проводов для подключения на Арабию и Европу
ТВ какое смотришь цифра, или из интернета?
тв смотрю из интернета,благо Wi fi роутер и интернет с хорошей скоростью!с цифрой немного сложнее ,так как заявленные в Киеве цифровые каналы,принимают и то не везде с хорошей четкостью !не помогло и установка тв тюнера!
С уважением Дмитрий
MaxiMih
Через какое приложение?(у нас, ранее так горячо любимое интернет ТВ- SPB TV теперь не работает на андроид 2.2)
SimbirBC
  • Вот такая у нас ЗИМА
    • Prado 120 4 литра
Какой провайдер для интернета используешь?
