удар в коробке или в раздатке
Автор Тема: удар в коробке или в раздатке  (Прочитано 40633 раз)
Re: удар в коробке или в раздатке
« Ответ #140 : 07 06 2012, 21:15:51 »
Оригинальную поставишь и забудешь на всю оставшуюся жизнь)!
Остальные подушки в норме? На движке, на коробасе?
Сайленты на рулевой посмотри
там 2 мелких и 1 большой.
Мелкие в оригинале не идут. только аналоги, либо полиуретан.
« Ответ #141 : 07 06 2012, 21:32:16 »
По задней подвеске: сайленты нижних рычагов по каталогу не бьются, НО подходят 48702-35070 , вроде как с 4раннера.
вот я только не помню :-[ нижние там, или верхние идут в сборе :-[
вот ещё http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83326.0 почитай.
CHU-Bass
  • Шины USA Korea
    • Тундра
« Ответ #142 : 07 06 2012, 21:36:31 »
В субботу должны придти сайлентблоки и подушка двигателя (оригинальные  :)) Передние на движке нормальные, смотрел. На коробасе не посмотрел , не успел, подъемник был нужен очень не мне)) прогнали)) Так что поеду менять , все сразу прощупаю!!!! Спасибо за помощь!!!
П.с.: Я правильно понял , что когда меняешь сайленты на нижних задних продольных, лучше это делать по одному? Т.е. сразу не сдергивать оба? Мост уедет и повиснет на 2х верхних и амортиках?  :)
« Ответ #143 : 07 06 2012, 21:53:15 »
Всё так, не парься. И подушку под двигатель не забудь.
Блин..дорогая она однако.. :-[ но делать нечего...пойду жене объясню, что нужна штучка под двигатель  post ;D
а скока работает ???
CHU-Bass
  • Шины USA Korea
    • Тундра
« Ответ #144 : 08 06 2012, 00:03:32 »
Я так понимаю всю жизнь работала и закончилась...резинки оторвались от нижнего мет.корпуса..наверно подушке кранты?  post
« Ответ #145 : 08 06 2012, 00:08:43 »
это как ушатывать надо , глаз и в другие места смотреть должен
« Ответ #146 : 08 06 2012, 08:20:34 »
Да, лучше по одному рычагу снимать, иначе мост уедет!)
Он и так уедет, на вский случай стяжку винтовую приготовь. Фиксируй перед снятием.  Либо помошника гиревика!) Пуст держит.
CHU-Bass
  • Шины USA Korea
    • Тундра
« Ответ #147 : 08 06 2012, 11:55:22 »
Спасибо..принял к сведению!  :)
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
« Ответ #148 : 08 06 2012, 15:56:38 »
Так это понятно!!!! Я имею в виду при нажатом тормозе и поднятом ручнике ОДНОВРЕМЕННО!
Тогда получается, что у вас тормоза не работают на задние колёса........... если ручник удерживает колёса...
Всё работает, на стенде проверяли
« Ответ #149 : 08 06 2012, 15:58:30 »
Разницы не должно быть при включении передачи, что при нажатом тормозе, что при стояночном тромозе.
