удар в коробке или в раздатке
Автор Тема: удар в коробке или в раздатке  (Прочитано 40628 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: удар в коробке или в раздатке
« Ответ #180 : 27 03 2013, 09:58:42 »
Хороший ответ. Многое объясняет...  ;D
« Ответ #181 : 27 03 2013, 13:04:31 »
Я езжу без троса, мой сгнил, кик даун работает, ударов нет
Саид как ты без троса кик-даун делаешь ?
Костя я менял фильтр масло, решил как писал Анатолий трос проверить, он не двигался я его сняд пытался реанимировать в итоге порвал, сейчас езжу без него, тапку в пол кик срабатывает, единственое 4 не всегда включается
тапка в пол он срабатывать будет всеравно по давлению , кик этно немного другое , когда на 4 едешь и обгон надо то тапку жмешь она на 3 прыг
« Ответ #182 : 27 03 2013, 13:05:19 »
Да все может быть   Я понимаю, что доверять никому нельзя, но и сам не тяну быть специалистом во всех вопросах. Но все таки в чем причина? У меня ведь не удар, а просто такой весьма ощутимый толчок, когда с D на R переключаешься и то не всегда, а когда с P на R переключаешься, его нет, вчера специально пробовал. Раздатка после переборки, цепь новая, пробег 10000 км., крестовины все новые, кроме поросенка, задний мост после переборки, пробег 20000 км. Люфт при повороте фланца заднего моста 2-3 мм. Так в чем может быть причина толчка?
передний диф ???  ;)
« Ответ #183 : 27 03 2013, 13:05:46 »
marix77, при чем коробка? Она передает вращение на раздатку и все. Физика простая, ты двигался вперед на D, люфты мостов и раздатки выбраны в этом направлении. Переключаешь на R, коробка начинает крутить в обратном направлении, при этом сначала выбирается суммарный люфт трансмиссии, каким бы малым он ни был но толчок будет все равно.
фтютильку
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #184 : 27 03 2013, 13:07:16 »
Ща только ездил и спецом проверил, с3 на 2 тоже переключается
« Ответ #185 : 27 03 2013, 13:07:43 »
А коробка может быть при том, что момент, передаваемый на вал, возможно должен быть меньше...
тупой гидротрансформатор, не умеет моменты регулировать , у тя в коробасе планетарки переключаются, а бублик как вертел так и вертит, и ему пофиг вперед или назад
« Ответ #186 : 27 03 2013, 13:08:35 »
это эбуд переключает , тросик для обхода оного , у тебя задержка побольше
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #187 : 27 03 2013, 14:42:37 »
да побольше
« Ответ #188 : 27 03 2013, 14:44:02 »
да побольше
тросик восстанови, всетаки, соленойды на пределе работают
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #189 : 27 03 2013, 14:48:40 »
да побольше
само собой, это не сомненно, спасибо
