удар в коробке или в раздатке
Автор Тема: удар в коробке или в раздатке  (Прочитано 40620 раз)
Re: удар в коробке или в раздатке
« Ответ #170 : 26 03 2013, 13:45:52 »
с D на R потому что передаточное на задней большое, про плавные люфты это как ? соленойд плавно открываться не может он либо открыт либо закрыт, а удар не в коробке происходит а в раздатке
« Ответ #171 : 26 03 2013, 15:16:29 »
marix77, этот мастер ненормальный не нормальный :)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #172 : 26 03 2013, 17:01:00 »
нее, нормальный  ;D . Я ж не говорю, что у меня соленоиды плавно открываются 8D Просто где-то какой то не открывается (закрывается) а поэтому на вал коробки передается момент больший, чем должен быть при стоящей машине и нажатом тормозе. Возможно. Я вообще-то в конструкции коробки не силен  :'( И есть еще момент - у меня так бывает через раз, последнее время чаще. Всякие люфты механические не могут ведь через раз появляться-исчезать, а соленоид наверное может через раз срабатывать... Я на истину не претендую, размышляю просто  :-\
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #173 : 26 03 2013, 17:07:01 »
Я езжу без троса, мой сгнил, кик даун работает, ударов нет
« Ответ #174 : 27 03 2013, 02:09:30 »
Саид как ты без троса кик-даун делаешь ?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #175 : 27 03 2013, 09:05:19 »
Костя я менял фильтр масло, решил как писал Анатолий трос проверить, он не двигался я его сняд пытался реанимировать в итоге порвал, сейчас езжу без него, тапку в пол кик срабатывает, единственое 4 не всегда включается
marix77
« Ответ #176 : 27 03 2013, 09:07:01 »
Да все может быть   Я понимаю, что доверять никому нельзя, но и сам не тяну быть специалистом во всех вопросах. Но все таки в чем причина? У меня ведь не удар, а просто такой весьма ощутимый толчок, когда с D на R переключаешься и то не всегда, а когда с P на R переключаешься, его нет, вчера специально пробовал. Раздатка после переборки, цепь новая, пробег 10000 км., крестовины все новые, кроме поросенка, задний мост после переборки, пробег 20000 км. Люфт при повороте фланца заднего моста 2-3 мм. Так в чем может быть причина толчка?
« Ответ #177 : 27 03 2013, 09:17:39 »
marix77, при чем коробка? Она передает вращение на раздатку и все. Физика простая, ты двигался вперед на D, люфты мостов и раздатки выбраны в этом направлении. Переключаешь на R, коробка начинает крутить в обратном направлении, при этом сначала выбирается суммарный люфт трансмиссии, каким бы малым он ни был но толчок будет все равно.
marix77
« Ответ #178 : 27 03 2013, 09:43:10 »
А коробка может быть при том, что момент, передаваемый на вал, возможно должен быть меньше...
« Ответ #179 : 27 03 2013, 09:45:30 »
Как раз этого быть не может, потому что этого не может быть никогда ;D
