Автор Тема: Где располагается система Multi Terrain Select ???  (Прочитано 107432 раз)
go211976
  • GEO
88150A COMPUTER ASSY, DRIVING SUPPORT может в нем присутствует MTS. Но загвоздка в том что на элегансе этого блока нет и даже жгета проводки нет а это уже серьезно. Странно но этот блок идет в комплектации PRE-CRASH SYSTEM
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Этот блок обслуживает только адаптивный круизконтроль и в нем-же соответственно PRE-CRASH SYSTEM. Других связей по схеме не имеет. С бездорожьем не может быть связан никак, поскольку адаптивным круизконтролем не комплектуются автомобили с внедорожным пакетом.
Это уже писалось и ранее в этой теме:
Сравнение ЭБУ системы PRE-CRASH:
1."88150A","88150-60020","COMPUTER ASSY, DRIVING SUPPORT, PRECRASH SYSTEM-WITH(*PSB & *PBA & *PB)","GRJ150,KDJ15#..5FC","1","08/2009"
2. На этой машине отсутствует по причине того, что системы PRE-CRASH попросту нет.
Внимательнее нужно быть.
go211976
  • GEO
Я так понимаю схем нет у Вас ?
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
go211976, держи, разбирайся! :)
№1
SVD
  • Андрей
Схема всей проводки под торпедой, может нужно будет.
№2
CA$H
Это закладка чтоб не запутаться.))) Читаю диалог... 8D
Я закончил. Давно уже не преподаю и как-то не тянет. Так-что все.
zlt, можно было не отвечать))) Первое предложение я для себя писал...)
go211976
  • GEO
Спасибо уже чтото и есть с чем сравнивать (проводка) ;)
maximsid
Безусловно есть логика в том что есть камеры или нет Terrain Select должна работать. Но посмотрев множество комплектаций легко обнаружить что задняя блокировка ставится с системой Terrain Select и Crawl. Блокировка заднего дифа происходит при включении Crawl автоматически слова Диллера .При включении Terrain Select в меню два нжних пункта также блокируется центральный и задний дифф.
что за бред сивой кобылы!? Как система будет подтормаживать нужные колеса при заблокированном заднем межколесном диференциале?! Или может она работает подтормаживая целый задний мост?!
думать лучше своей головой
albertino
Максим, ты больше не тестил мтс? тот же эффект, что и у go?
maximsid
да, нет пока не тестил, некогда было, только вернулся из ОАЭ, да и негде пока. Сегодня постараюсь забрать клавиши от кроула, и подключить. Если заработает, то и MTS думаю тоже будет работать.
