Автор Тема: Детонация 1KD  (Прочитано 8653 раз)
Re: Детонация 1KD
« Ответ #30 : 08 10 2012, 14:48:25 »
Здравствуйте.У меня тоже КД автомат и тоже работает громковато тоесть звонко до 2х тысячь, гдето читал что у многих так ,насчет прогрева : до минусовой не грею на месте тк.пока ворота закрыл пока по двору выезжаешь пока на светофоре постоял оно уже и прогревается, а в минус несколько минут и также пока потихоньку выползаешь .Главное не рвать как со старта сразу да и машин у нас не такой. А по теме- может масло сменить? раз именно до прогрева звон.
за 15 минут до выхода завожу прихожу в теплую , это по зиме , потому как слышно турбину на густом масле , летом как выхожу из квартиры то стартую , у кд ваще гемор с ее турбиной с электромотором так что лучше греть
Нет там никакого электромотора. Год выпоска указывал же 2000
я в кд не лазил ничего сказать не могу , на картинке тока видел так там турбина с изменяемой геометрией ,.. если обычная ст12 то это самый безгеморный кд  ok
Re: Детонация 1KD
« Ответ #31 : 08 10 2012, 14:53:12 »
В режиме прогрева все зазоры и допуски увеличены и масло бывает паленое, вот я и подумал не в этом ли дело. Как вариант . дело твое, собирать разные мнения нужно,даже бредовые, ты ведь обратился к Коллегам именно за этим.Показатель температуры может быть просто совпадением.В каком месте шабачит? в каком углу хотябы?
и зазоры и температура в цылиндрах, и масляное давление с текучестью, все ты правильно думаешь  ;), а то покупают кд , и оооооо, блин, дизельная бензинка, а вот хренушки ...и соляр нагрется должен и масло для турбы , так что селяви   icon_acute7  все прально сказал , они до сихпор за лошадями гонятся и в думалку момент не принимают
На дизеле езжу уже 9 лет. До прадика был сурф с мотором 2LTE, так что Ваше "дизельная бензинка" не по адресу. И за лошадями мы не гонимся, вот комфорт это да.
а я на дт-75 в 11 лет сел ))) этоже не показатель, так что про суть речь , дизельный впрыск , тут уж как не крути а правда  ;D хорошо что не многоточечный , но избыточное давление в топливной как следствие ведет к меньшему ресурсу - где то убыло гдето прибыло и наооборот
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Нашел откуда идет стучание в работе машины а точнее в каком районе...между соединением двигателя с АКПП!Вот только что там стучать  может я не пойму если у кого есть мысли прошу поделится так как нет желания  пока  разбирать (страшно!!!)!
Не останавливайся на достигнутом!
Подшипник первичного вала, тут и думать нечего)))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Спасибо!А где есть иллюстрации замена подшипника?)))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
У нас нет сервиса по таким машинам, по этому все делаю "сам"  и конечно с помощью одноклубников ^-^
Серёня коробас снимал не единожды. Спроси его, что и как.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Анатолий , можешь дать номер подшипника?
Не, я не знаю. Лезть в жапанкатс тебе полюбас)))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Я не могу найти в каком разделе там про коробку не слово
