Автор Тема: Промывка расходомера воздуха / MAF сенсор /  (Прочитано 52346 раз)
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
вчерась как и обещал вынул МАФа ) ...за год катания практически девственно чист ...продул и только ...сравнил сканером его и до и после а так же подкидывал МАФ родной которому уже 7лет от роду )) и который заменен на новый послушав балбесов от аля сервиса ....все ОДИНАКОВО !
Так что лезть и менять маф если там тараканы не живут по полям не гарцуете и по параметрам все ок смысла НЕТ! ......
Вопрос по темке МАF.Двигатель (3RZ,2.7,АКПП,1 лямбда) прогрет,работает ровно,начало движения-ровный разгон-"тапка в пол"...тупость,спад скорости и вялый разгон дальше + пропала "водичка" из глушака.Диагностика не выявила отклонений ,может ли быть данная проблема связана с датчиком МАF.И еще,возможно ли без последствий отключить данный датчик и поездить без него?
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Мишка
отключи, при этом ЧЕК загориться и "усредненные" значения МАФ ЭБУ будет использовать. по твоим симптомам я бы на катушки-свечи впервую очередь посмотрел. под нагрузкой как раз себя проявляют так. Ну и давление топлива в рампе обязательно, может бенз. насос уже не выдает нормального давления. клапан обратки на рампе тоже проверить - он мог остаться открытым и скидывать давление
"Остановите землю - я сойду"
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Миш,катушки проверяли,пробоев и каких либо сбоев в работе не выявлено,давление в рампе в норме,даж чуть завышено,с клапаном тож все впорядке.Какие еще варианты решения моего вопроса?
a140159
В нескольких темах задавал вопрос но пока тишина.Показания maf во всех режимах раза в 2 выше нормы.Все остальное в норме.Не дымит,лишака не жрет,тянет хорошо.В чем причина не поймем.Как то показания вернулись в норму,а через месяц опять тоже самое.1kd-ftv/2005 г.
Мишка
поробуй заведомо исправную катушку взять и поочереди заменяй, гиморно, но по другому мы в свое время не нашли у приятеля дефектную. тоже все выдавали норм показания и при плавной езде все ок, а при нагрузке (резко педаль в пол) - ощутимый провал, троение.
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Т.е визуальный осмотр катушки ни к чему не приведет?
Мишка
 если ее не прошивало высоким понаружи то следа можешь и не найти, могут и микротрещины быть на корпусе и в сырую погоду прошивать.
степанов нико
    • Lexus RX 200t
А можно ли при заведенном двигателе,отсоединенить разьем питания катушки,ну типо как раньше на Жигулях искали неработающую свечку?И еще-катушки на 2TR такие же как на 3RZ?
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Сам себе отвечу,отсоединение разьема глушит двигатель,поэтому такая диагностика нелепа.Ну а катушки одинаковы.Думаю завтра с машины Олега 900НН переставим катушки на мою,что покажет.Если не поможет,больше не знаю что и делать куда лезть
степанов нико
    • Lexus RX 200t
Чтобы кого то не ввести в заблуждение исправлюсь-катушки свечей дв.3RZ и 2TR разные по креплению и толщине,одинаковы только разьемы питания
