Автор Тема: Промывка расходомера воздуха / MAF сенсор /  (Прочитано 52343 раз)
ZaikaSN
    • TLCP 120
Зубы тоже можно содой чистить.
Однако зубную пасту  применяем.
777 ™
  • Местный домовой.
При этом количество кариесов не меньше чем с содой!)))
777 ™
  • Местный домовой.
Теме 5 лет уже и не слышно про убитые маф карбклинерами!)
ZaikaSN
    • TLCP 120
Чем, что и как чистить -личное дело каждого.
Но говорить о том как это делать правильно - надо.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Мой маф до
И после промывки
Трестировать завтра буду.
777 ™
  • Местный домовой.
Изменений не будет!)))))
UKa
Мой маф до
И после промывки
Моется не эта "капелька", датчик температуры всасываемого воздуха, а то что находится внутри трубки, витые спирали. Вот если они загрязнены, будет проблемы с тягой, расходом топлива.
Картечь
    • 120 4л. 2008 г
Мой маф до
И после промывки
Понял. Благо его доставать не проблема
777 ™
  • Местный домовой.
Судя по состоянию капельки внутри на пластинах ничего особе не будет! Мха и зарослей не предвидется))
Roman 27
  • Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно...
    • Prado 120, 1GR-FE
Так как эти ниточки почистить чтобы не повредить? Направить струю из баллончика с расстояния 15-20 см, и пусть стекает или кисточкой какой?
С Уважением, Роман...
