Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670216 раз)
Andy Lee
    • Прадо 120, араб и Co
Никто не подскажет номер фильтра на АКПП Prado 120 2.7 араб 2TR-Fe 2007г. Как я понял варианта всего 2 - 330010G или 330010К, отличаются глубиной заборника 7мм или 25 мм. И вообще промыть его не получиться, вроде сетка просто? Масло как я понял - только оригинал Type IV (08886-01705) никак иначе. Ну и герметик кажется нужен - прокладка не предусмотрена.  Вибрация на D - начинает доставать.........
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85375.msg6141665#msg6141665 прокладка
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
а по вину тоже выдает два варианта? Какое масло лить - на щупе акпп посмотрите внимательно,я тоже не сразу маркировку нашел,там этикетка на рукоятке и на самой полоске щупа выбито. По модели коробки она как понимаю на табличке в дверном проеме указана,у меня просто a343f например,и на самой акпп справа табличка есть.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
ИМХО зря отдельную тему
Здесь плиз отпиши, у многих уже такие пробеги и замены
Уплотнительное кольцо фильтра было порвано, видно порвал при установке.  Заменил кольцо,  проблема ушла. Кто меняет сам смазывайте кольцо хорошо и аккуратно вставляйте фильтр.
принято... спасибо!
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
  Фото оригинального масла в новой таре,красная надпись появилась и единица в количестве.Сравнивал с канистрой у официалов все один в один.
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
Это масло для коробки a750f,  для вашей ATF TYPE IV, но вроде где-то в теме кто-то писал что можно залить новую WS в четырехступку без щупа которые.
4-х ступки без щупа не видел ни разу. WS или ATF TYPE IV зависит не от коробки, а от года выпуска авто и что написанно на щупе.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
  Это масло для моей коробки,a343f, на щупе и во всех мануалах вска идет.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Берем 5 литров масла ATF WS. Откручиваем круглую пробку с надписью CHECK и заливную горловину. Смело заливаем 3 литра масла через заливную горловину ,на 4 литре начинаем мониторить контрольное отверстие.Как только полилось масло из контрольного отверстия,сразу его закручиваем от руки.Запускаем двигатель ,откручиваем контрольную пробку и доливаем масло в заливную ,пока оно снова не польется из контрольного отверстия.Как только полилось масло из контрольного отверстия-закручиваем контрольную пробку от руки и закручиваем заливную от руки. Переводим АКПП в сервисный режим и ждем разогрева масла в АКПП. После того как масло разогрелось,откручиваем контрольную пробку и смотрим льется масло или нет.Если льется,то даем маслу слиться,если не льется,то заливаем в заливную до тех пор пока не польется из контрольного. Затягиваем пробки и АКПП готова еще на 100000 км
Ребята сори не пинайте сильно, какая контрольная и какая заливная? там всего 2-е, сливная и заливная, та что на поддоне горизонтально ниже та сливная, которая выше заливная, а какая контрольная. И как на заведённой открыть сливную, она же конрольная, наверно, масло не польётся, там как я понимаю давление...??? Или это для 2.7? У меня 120 , 4л, 2006г.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
MSDT
    • 120 4.0
Пробок три. Контрольная под шестигранник, там трубка. С нее текет только при привышении уровня.
 Заливная не на поддоне. На самой коробке
   Начни с первой страницы, там все с фото. Не ленись.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
