Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670229 раз)
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Проводку солинойдов 1й передачи надо смотреть.
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
Когда мотор прогрет,  а соответственно и коробка, то проблема не так выявлена. Скорее тогда уже сам соленоид забился и когда масло жиже,  то больше пропускает и лучше работает. Подозрение что чистое масло вымыло какую то грязь которая забила что-то.  Вряд ли это проводка.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Это что, очередной пример того что нельзя на больших пробегах жижу менять целиком...
AlexGhost
  • В перед и вверх!
    • Prado 120 4.0
Возможно, но я бы начал с проводки. Может мастера повредили при манипуляции с паддоном.
Fiolent
Благодарю за совет.
Создал тему отдельно http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=181922.new#new может клубни подкажут как устранить проблему и чтобы не засорять базу знаний. Вопросов по замене у меня вроде нет.
Для себя сделал вывод что если судьба коробаса не известна то лучше не рисковать с полной заменой масла, а попробовать частями и постепенно увеличивая кол-во новой при последующих заменах. Т.к моющее св-во масла может резко смыть кусок грязи и забить какойнибудь соленойд и т.д  :-\ИМХО. Что случилось в моём случае кому интересно отпишу как узнаю в этой теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=181922.new#new
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
ИМХО зря отдельную тему
Здесь плиз отпиши, у многих уже такие пробеги и замены
Fiolent
Уплотнительное кольцо фильтра было порвано, видно порвал при установке.  Заменил кольцо,  проблема ушла. Кто меняет сам смазывайте кольцо хорошо и аккуратно вставляйте фильтр.
MSDT
    • 120 4.0
Неожиданно.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
Собираюсь менять масло в акпп, 4-х ступка. После прочтения начал рассматривать свой фильтр и заметил вмятинки ,красными стрелками пометил. На что то влияют? уплотнителей вообще никаких нет в том районе,только три пробковые прокладки маленькие с другой стороны.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Этой выпуклой частью, где вмятина, фильтр акпп производит забор масла с поддона, по сути,  вмятина эта на процесс очистки не повлияет.
