Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670231 раз)
BlackAngel
Блин чёт уже 400 грам долил а всё равно до уровня Hot не достает. Он нормально вообще показывает или как с движка щуп? Проезжаю 10-15 км, останавливаю, по разным режимам перевожу селектор, ставлю на Р, вытаскиваю щуп, там почти на метке Hot, вытираю щуп, засовываю, жду минуту-две, вытаскиваю, масло между Cool и Hot. Чё ещё подливать?
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
Между кул и хот сделай посередине , +/-
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
Всем привет!
Прочитав тему решил поменять жидкость самостоятельно. Коробка работала без нареканий, проблем не было пинков особо тоже не замечал, но решил поменять т.к пробег 150, и неизвестно когда менялось и менялось ли вообще. Слитая жидкость была темная,  ближе к коричневому цвету, запаха гари не почувствовал,,  на магнитах немного мелких частиц как грязь, поддон тоже был грязный. Заказал оригинальные фильтр, прокладки и масло.  Делал полную замену, ушло 12 литров(4 литра осталось, т.к уже начала вытекать свежая).  Уровень проверял в режиме чек как описано выше.
Выехав из гаража по дороге домой не мог нарадоваться,  переключения плавные, пинков небыло.
На следующей день прогрев мотор начал трогаться,  нажав педаль газа он как бы думает 3 секунды, и только потом едет. На скорости всё нормально переключает, пинков нет вообще, намного мягче чем было. Решил проверить тронуться в горку,  остановился на подъем, отпускаю тормоз а крузак катится назад, добавляю газ не реагирует. Попробовал ту же процедуру задом, едет в гору нормально. Ещё заметил что раньше по ровной дороге убрав ногу с тормоза он охотнее ехал без газа.
Что может быть я сделал не так, или не надо было делать полную замену? С уважением.
Всем привет!
Что залил?
Fiolent
WS Toyota, брали ексисте по номерам выше.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Уровень в норме?
 Про Камчатку
Fiolent
Уровень в норме?
В норме, проверял несколько раз в сервисном режиме при горящей лампе chek
pilot07
    • GX470
Уровень в норме?
Вообще то эта лампа свидетельство какой-то ошибки  :-[.
pilot07
    • GX470
Может oil temp лампа, нет?
Fiolent
Да, неправильно выразился.  Oil Temp
Сегодня решил попробовать на холодную. При включении D или R нет признаков что там что-то включается,  отпускаю тормоз не едет,  немного газу не едет,  хоть и ровная дорога без горки.  Немного погрев и покладая коробку поехала,  но обороты были завышены. На скорости все вроде как обычно
