Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670177 раз)
Gosha79
  • 120араб / 2005 / 4
если правильно понял, аппаратом масло полностью меняется, а если вручную то усложняется задача... кулак и т.д.
(щупа нет)
kranium
(щупа нет)
Вручную тоже полностью, просто дольше возни, а самому нужно как минимум 2 раза в яму шнырять: 1- слить жижу с поддона, 2 - выставить уровень...Ничего шприцем  заливать с ямы не надо, зачем эти мучения? При прокачивании жижи налить последнюю порцию на литр больше, потом останется загнать коробку в сервис режим и слить лишнее с контрольки, если вдруг с нее не потечет, налить через шланг на радиаторе АКП!
Gosha79
Еще вопросец не увидел в теме, какая рабочая температура масла АКПП в C ?
MSDT
    • 120 4.0
Если под словом рабочая имеете ввиду контроль уровня, в последнее время такой считается 35 градусов Цельсия.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Euro-T
    • 120, 4.0
Вопрос, который застал меня врасплох.
Мне в личку задали - а делаю ли я сброс адаптации после частичных замен масла в АКПП ?
Сколько помню, при всех своих частичных заменах (с фильтром АКПП) ничего не делал (в смысле не делали в сервисе, только выставляли уровень при нужной температуре), а сейчас задумался. Собственно интересно и другое мнение
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Я вообще мерял, сколько слил, столько и залил
Никакого сброса адаптации
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
Как на 120, так и на 150 при полной или частичной замене масла ничего не делали, все работает штатно.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Сегодня у ОД у своего механика делал частичную замену жидкости в АКПП, слили 2.7 литра, столько же и залили (оригинал тойота WS), слитое масло был чуть-чуть мутноватое, пробег на авто 91 т.км., после смены, мне показалось, что АКПП стало работать лучше...
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
У меня 3 сливается)
45RUS
У меня 3 сливается)
У тебя со 150-го, а я сегодня сливал с 200-го, не дописал.... ;)
