Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670270 раз)
VladiMIR2011
Все узрел. Премного благодарствую. Высотой всего пару сантимов. И это весь объем масла!?!? Или остальное в масляном радиаторе?
Валера СПб
    • Прадо 150
Половина масла остается и находится в гидротрансформаторе, ну и в радиаторе немножко.
VladiMIR2011
Благодарствую. Сегодня заехал на эстакаду слилось 200 мл. Стакан. Вроде небольшой перелив. Поживем увидим
Как теперь коробка работает?
VladiMIR2011
Да она редко задним ходом подпрыгивала. Раз в неделю где-то. И я это дело с морозом связывал. А теперь у нас в Казахстане потеплело. Все тает и плывет. Вясна! Понаблюдаю
MSDT
    • 120 4.0
Да ничего не изменится. Горе-мастера бывает по заливному уровень ставят. 1,5 литра лишнего.
  Ничего не меняется.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Валера СПб
    • Прадо 150
Я думаю, что 200 мл это и не перелив может быть. Масло АКПП сильно в объеме меняется в зависимости от температуры. По правильному- после замены сканером включают сервисный режим и прогревают КПП до рабочей температуры, потом выставляют уровень. Или если сканера нет, перемыкают скрепкой в диагностическом разъеме клеммы, где то на форуме про это написано. Я сделал проще- залил масло, съехал с эстакады, прокатился метров 300, заехал и выставил. А если на сильно разогретой коробке заехал- могло на стакан и расшириться, стакан по моему вообще ни о чем. На Хайлендере старом менял- там щуп имелся, рекомендация была такая- залить масло до уровня, завести машину, переключать селектором все режимы КПП не трогаясь с места несколько раз, потом не работающем моторе проверить уровень.
А то что на зад пинается, может ходовку посмотреть надо- карданы, колодки ручника?
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
подскажите пожалуйста на частичную смену - сколько сливается 4 или 5 литров?
спасибо
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
спасибо
Из 5тиступки, если открутить только сливную пробку, 3 литра
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
Да 5 ступенчатая коробка
