Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670233 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
новосиб вроде пишет именно про заливную пробку))
точно, прогнал!     Но как тогда они уровень то выставляли?
Владимир я ....если  че ))
предатор
по идее коробас загоняеццо в сервисный режим, потом откручиваеццо контролька снизу и если текет с нее, то сливают до "капель" и ничо доливать ненадо) авод если нетекет с нее, тогда доливать)
можа у них каг раз потекло))
предатор
а вообще на аппарате меняют по принципу сколько слил столько и залил)) можа они и непаряцца с проверкой уровня)) слили 14л. залили 14л., конь чужой, тойото, и шло оно все на й у х)) уверен именно такой ход мыслей во всех савецких сервисах))
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Седня залез под машину и окуел видно что был снят поддон и стоит новая прокладка .
Но пробка заливная не откручивалась и шланги не снимались как они вообще тогда меняли масло на ней
Читайте внимательно седня покатался к вечеру подпинывать стала или мож подгоняюсь .
Если правильно понял то на заведенном смотрят .
предатор
неправильно понял)) смотрят загнав коробас в сервесный режим, который соответствует температуре примерна 60 градусов цельсия))
если подпинывает пахожа на недолив)) у меня также було, долил в сервесном режиме - все прошло)
Novosib
Я понял что в сервисном движок заведенный или нет ?
предатор
ога) заведенный)
предатор
мона и неипаццо с загоном коробаса в сервесный режим) а нагреть коробас до 60 град. и проверить уровень)) лазерный термометр поможет))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
На 150-й в  программе, что прислал Andy1 сказано про температуру 40-45 С.
Точная проверка уровня жидкости возможна, только когда температура ATF находится в диапазоне 40-45°C (104-113°F).
На холостом ходу двигателя снимите пробку переливного отверстия и прокладку.
Подождите, пока струя вытекающей жидкости ослабеет, и жидкость начнет стекать каплями.
Если жидкость не вытекает, выполните следующие действия.
Снимите пробку наливного отверстия и прокладку.
Заправьте трансмиссию через наливное отверстие так, чтобы жидкость начала вытекать из переливного патрубка.
Установите новую прокладку и пробку переливного отверстия.
Игорь
предатор
у сиба 120й вроде)
