Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 670225 раз)
предатор
Дальше начинаем прогревать АКПП (60 градусов) для окончательной установки уровня жидкости в АКПП
а в 120м 60)) чо там?) коробас другой?)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Если портативный диагностический прибор не используется:
С помощью SST соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на DLC3.
Нормальное состояние:
Контрольные лампы на щитке приборов мигают.
Обозначения на рисунке
Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Убедитесь в том, что такие электрические системы автомобиля, как система кондиционирования, аудиосистема и система освещения, выключены.
Медленно переместите рычаг переключения передач из положения P в положение S, а затем последовательно включите все передачи с 1-й по 5-ю. Затем верните рычаг переключения в положение P.
УКАЗАНИЕ:
Перемещайте рычаг переключения передач медленно, чтобы прокачать жидкость через каждую деталь трансмиссии.
Установите рычаг переключения передач в положение D, а затем в течение, по крайней мере, 6 с быстро (через каждые 1,5 с) перемещайте его вперед-назад между положениями N и D. В результате будет установлен режим определения температуры жидкости.
Контрольная лампа [D] остается включенной в течение 2 с, а затем гаснет.
Если используется портативный диагностический прибор:
Верните рычаг переключения передач в положение P и прекратите испытание Active Test в портативном диагностическом приборе.
Верните рычаг переключения передач в положение P и отсоедините SST от DLC3.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу, пока температура жидкости не достигнет 40-45°C (104-113°F).
УКАЗАНИЕ:
Индикатор [D] загорится снова, когда температура жидкости достигнет 40°C (104°F), и начнет мигать, когда температура превысит 45°C (113°F).
Индикация температуры ATF с помощью индикатора [D]:
Ниже 40°C (104°F)
40-45°C (104-113°F)
Выше 45°C (113°F)
Не горит
Горит
Мигает
На холостом ходу двигателя снимите пробку переливного отверстия и прокладку.
Подождите, пока струя вытекающей жидкости ослабеет, и жидкость начнет стекать каплями.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если жидкость не вытекает, выполните следующие действия.
Снимите пробку наливного отверстия и прокладку.
Заправьте трансмиссию через наливное отверстие так, чтобы жидкость начала вытекать из переливного патрубка.
Установите новую прокладку и пробку переливного отверстия.
НА 120-м грели до 60С. А процедура прогрева  жидкости в диагностическом режиме вроде, как одинаковая.
Игорь
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Хлопцы пасиба :)
Меня щас больше другой вопрос интерисует как они 12 литров масло в коробу залили если пробка заливная не откручена и шланги не снимались ?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Они должы были подсоединиться аппаратом у радиатора АКПП.
Мне они загоняли недостающее количество через контрольку.(12 литров не хватило, чтобы капало).
Может и тебе также сделали.
Игорь
предатор
ога) смари в районе маленького радиатора АКПП (на морде под капотом) я когда менял жижу верхнюю шлангу скидывал, можа и тебе также делали)
Novosib
Я же говорю что Я дотошный сначало Все посмотрю а потом вопрос задам .
Ни один шланг не снимался и заливная не откручивалась .
Novosib
Щас позвонил в Тойоту записался на прием заново .
предатор
окуеть))) получаецца они слили твою новую жижу себе, тебе отдали открытые банки)) так чоле?))
Novosib
Даже не банки а пробки от банок .
Я так думаю что они сняли поддон поменяли фильтр если поменяли ?
налили в него масло и прикрутили  .....
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Андрей..
ну это просто глупые ОДшники очень попались или слишком самоуверенные. Даже если и косячить подобным образом, кроя на тех.жидкостях, то надо хотя бы видимость того, что что-либо откручивалось создать !!!  И потом... поддон прикрутить с залитыми в него 5 литрами масла и не разлить это ювелирная работа!   У меня даже  без съема поддона облили АТФкой весь кардан до заднего моста...
Владимир я ....если  че ))
