Автор Тема: Самостоятельная замена жидкости в АКПП  (Прочитано 665997 раз)
Серега26
  • прадо 120, 4L
Такое льют, вроде:
предатор
перед тем как лить нуно знать чу за коробас))
кот
    • 120 4,0
А какой смысл сливать из коробки масло из поддона заливать новое и выставлять уровень если масло из поддона засасывается в насос и дальше выгоняется через радиатор в банку для старого масла ? Для заливки можно использовать пластиковую канистру с штуцером для закачивания воздуха и компрессором для накачки колес .
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Все правильно у тебя я по экзисту такие же артикулы брал для замены масла акпп
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Серега26
  • прадо 120, 4L
Наконец-то пришли все расходники для замены жижи в АКПП. На выходных буду мучить ;) Буду менять с товарищем у него сканер имеется. Кто со сканером менял температуру сколько утанавливал? И еще спрошу про момент затяжки болтов поддона, кто-нибудь вкурсе?
Если мне память не изменяет под рукой книги нет она в гараже  --  4 ньютон на метр
Глянул в книге 4,4 ньютон метров то есть 440 грамм усилие доже пол кило нето их можно вообще от руки закручивать
кот
    • 120 4,0
У ликви моли появилась жидкость ws ка ATF1800 такую кто себе лил?
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Зачем велосипед придумавать.Лей оригинал и не будет заморочек тебе на голову!
С уваженим Олег...
Серега26
  • прадо 120, 4L
Так и не получилось поприсутствовать при замене, дела :-\
Доверил проверенному другими людьми мастеру.
Менял с заменой фильтра, пркладки и т.д. Я отдал мастеру 2 кольца 90301-15004, а он мне отдал одно обратно. Куда он его не вставил, или его и не надо :)?
Спросил что он делал, сказал:
1. слил старую жижу
2. снял поддон
3. вставил фильтр, прокладку.
4. подрубил аппарат по вытеснению, только подрубал не у радиатора АКПП, а снизу в яме где-то (я успел заметить).
5. и выставил уровень, походу на глаз. (говорит опыт брольшой)
И еще дурацкий вопрос, на яме видно что поддон вскрывался, присутсвует красный герметик, я так понимаю на него прокладку клеили, так и должно быть?
Прошу не пинать первый раз в жизни жижу с фильтром меняю.
