Автор Тема: Установка лебёдки в штатный бампер 95го Прадо  (Прочитано 157810 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
под капот и повыше )) у мя в пакетике валяется )) на месте где 2й аккум должен быть  8D
Ну да. У меня тоже что блок соленоидов что выключатель плюса стояли на самых верхних точках под капотом.
sokoloff44
    • Prado 95
Под капотом в левом углу около фильтра
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
Ребят, а кто реле грюнер ставил у всех при смотке лебёдки она сильно греется или у меня что то не так?
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Не замечал, оно у меня в закрытой коробочке стоит.
Тёма Сибирь
При таком подключении у меня реле греется даже без работы лебёдки. Почему. Посчупайте свои релюхи у кого такая же запитка
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Странная схема.
Обычно это реле включается проще.
1 и 4 на массу.
  + через кнопку к 2 для включения, а к 3 для выключения.
ZAR
А на этой схеме получается что по цепи 2-1-3-4 по катушкам реле постоянно идет ток ???
Поэтому реле и греется .
Еще и батарея разряжается.
Тёма Сибирь
ZAR, ну 1,4 на массу, а 2,3 + через кнопку у меня не работает (((. Я так подключил реле пару раз щёлкнуло и перестало.
ZAR
Какая разница, как подвести управляющий сигнал.
Это бистабильное реле, имеет две катушки, одна на включение контакты 1-2 и вторая на выключение контакты 3-4.
Подал импульс на первую катушку - включилось, на вторую выключилось.
Единственное преимущество твоей схемы, это то, что к реле идет один управляющий провод, а не два.
Если реле работает по этой схеме, то тем более должно работать с двумя отдельными проводами.
Тёма Сибирь
ну я на всякий случай сделал отдельный выключатель минуса на реле. и оно не греется. Меня просто нагрев напрягает.
