Автор Тема: помогите !!!!!!тарахтят клапана на оборотах !!! 3.0тд 166л.с  (Прочитано 35937 раз)
andjeika
  • 1-KD 166л.с
... Компенсаторы быть не могут - они бы и на 2700 и на 1000 тарахтели бы...
Разве в 1кд есть гидрокомпенсаторы?
гидрики есть !!
А мне кажется их там нет. Вот посмотри механизм грм у 1кд _http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=181&vin=jtebz29j200043174&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=E&
piid=49494  Точ в точ как на 1кз, только вместо регулировочных шайб разной толщины, воткнули зачем-то разные по высоте толкатели.
КСТАТИ  ДА ! ЭТО ТОЧНО НЕ ГИДРИКИ ! ТАК МОЖЕТ МНЕ ПРОСТО НАДО ЗАЗАРЫ ПРОВЕРИТЬ И ПОМЕНЯТЬ ПАРУ ТОЛКАТЕЛЕЙ ЭТИХ !!??  ТОЛЬКО КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕРЫ ЗАЗАРА КЛАПАНОВ ПО КНИГЕ ????????? МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ???
andjeika
  • 1-KD 166л.с
неужели ни у кого прадики не ломаются !??????????
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
А я тебе уже многое сказал по соседству. Гидриков у нас нету, регулировка зазора клапана как в девятках пятаками, но у ОД их нету.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Тёзка, видимо никто не сталкивался пока с таким траблом, может имеет смысл поискать грамотного моториста в округе, чтоб послушал? Они обычно на глаз видят есть проблема или она надумана. Через нэт по твоему описанию услышанного звука скорее всего ничего не определишь ((
andjeika
  • 1-KD 166л.с
да никто ничего не знает ! или говорят оставляй машину на три дня будем искать ! бред какой-то !!! потом скажут :: починили !! поменяли насос ,форсунки ,прокладки ,шайбы ,еще пару свечек ,два датчика , почистили то , то  и то !! с вас ............$$$$$!!! проходили мы это уже ! я машину не отдаю никогда ! все диагностики и ремонты только в моем присутствии !   ТАК КАКОЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ТОЛКАТЕЛЕМ И КУЛАЧКОМ РАСПРЕДВАЛА ДОЛЖЕН БЫТЬ????
andjeika
  • 1-KD 166л.с
МОЖЕТ ХОТЬ ШЕСТЕРНИ ПРИВОДНЫЕ КТО МЕНЯЛ ???  какие там симптомы износа ??
Duke
  • В запасе я
Я тоже владелец такого двигателя, с недавнего времени... )
На холодную он тарахтит шибко громко. На прогретом двигателе тоже слышен какой-то посторонний отличающийся от дизельного грохота стук (я сравниваю с 1kz, который у меня на другой машине). Слышен этот стук, в диапазоне от холостых до примерно 2000 оборотов. Но без нагрузки он плохо прослушивается. А вот под нагрузкой (в движении) - его очень хорошо слышно. И тоже пропадает он где-то в районе 2000-2100 оборотов.
ЗЫ Хотел найти в инете звук работающего 1кд, но чето нашлось только по неисправным двигателям. Звука исправного 1кд в районе от холостых до 2-2,5тыщ не нашел...
ЗЗЫ Может, кто-нибудь из владельцев исправного 1кд запишет видео со звуком его работы под нагрузкой на сотку?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Могу сказать одно! 166сильный двигун работает тихо и мягко если он исправен. После 163сильного я пересел на 166сильный и по этому могу судить о разнице в работе двигуна. Начинай с чистки бака, промывки ТПА Винсом и ревизией впускного коллектора. Но перед всеми этими операциями на диагностику заедь посмотри в допусках-ли форсунки и давление в рампе.
Duke
  • В запасе я
А 163 силы - это тоже 1кд? Он более шумный? Мож просто у меня такой? У меня машина выпуска 03.2004.
ЗЫ Коррекцию форсунок смотрели - в норме. От +1.9 до -1.4 мм3 на 2500об/мин Давление в рейке не помню, как параметр этот называется в data-stream?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Значит у тебя 163силы, т.к 166сильный 1кд выпуск первый был 08.2004г. а шумная работа 1кд 163 силы это норма. Шумит насос он другой совсем чем у 166сильного.
