Автор Тема: подскажите тупит мотор 4 л.  (Прочитано 5537 раз)
Re: подскажите тупит мотор 4 л.
« Ответ #20 : 26 10 2012, 15:31:06 »
Ну вы блин, приколисты  ;D.
На этих проводах 12 В, это не высоковольтные провода, которые могут шить
тсс не пали, провода ж есть!)))
ne pridumal
« Ответ #21 : 26 10 2012, 15:36:55 »
 :-X
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
« Ответ #22 : 26 10 2012, 15:45:16 »
Посмотри на диагностике коррекцию топливной смеси,если больше 10%,то форсунки смотреть надо...
У меня перед мойкой форсунок коррекция была 25%,критическая Сняли форсы и на стенде я увидел что они все льют по разному с очевидной большой разницей... Симптомы были такие же как у тебя
Husein
« Ответ #23 : 26 10 2012, 16:27:24 »
Ну а я о чём!!!
fktrc
« Ответ #24 : 26 10 2012, 21:52:30 »
Это понятно,что можно форсунки промыть.А почему периодами,то едет,то нет? Если форсунки засраны,тогда он постоянно плохо работать будет.Надо разорбраться куда лезть.
ne pridumal
« Ответ #25 : 27 10 2012, 05:11:23 »
У меня случается иногда такая фигня. И на предыдущих машинах бывали затупы. Поиски не исправности не привели к успеху. Больше склоняюсь к адаптивности автомата. После сброса клемы как правило все приходит в норму
Husein
« Ответ #26 : 27 10 2012, 10:41:09 »
Смотрите бензонасос!!!
Попросите НОРМАЛЬНОГО диагноста подключить манометр к топливной и проверить в движении (это не сложно!)!!!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 27 10 2012, 11:03:35 »
Проверить искрообразование выкрути свечи и сравни нагар на них и поршнях заодно компрессию померь не менее 11 норма ,далее проверь топливную под нагрузкой на ходу при тапке в пол манометр плюс шланги стоят копейки давление 3 атм точнее 2.9 по мануалу не меньше но наверное надо начать с бенза и топливной коррекции по сканеру
fktrc
« Ответ #28 : 27 10 2012, 21:07:26 »
попробую.
Pradik2011
« Ответ #29 : 30 10 2012, 11:22:51 »
Как раз таки периодами то едет,то не едет...мой совет начни с форсунок,обязательно со снятием и заменой сеточек на форсунках и всех прокладок чтоб не потекли потом..
У меня сняли и поставили на стенд,я офигел от того,как они по разному лили...
