Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 314434 раз)
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #410 : 17 11 2024, 18:49:31 »
с акб на прямую кинь на спв,... если пойдет в тубках на форсы то мозги, там транзистор
alexandrnpr
« Ответ #411 : 17 11 2024, 19:14:36 »
До этого машина работала, я не думаю что с клапаном проблема, я питание на клапан от акб кидал он щелкал и с него вылетала струя
alexandrnpr
« Ответ #412 : 17 11 2024, 19:16:05 »
Вопрос если повесить контрольку на фишку клапана spv она должна моргать?
« Ответ #413 : 17 11 2024, 20:43:59 »
а щелкать может сколько угодно, там поршень стоит, его и клинит
« Ответ #414 : 17 11 2024, 20:45:42 »
вниз ушел, его там заклинило, перекрыл подачу
может металл насос гнать начал, не зря под ним сетка стоит...
он разбирается, полирнуть с гои можно...
alexandrnpr
« Ответ #415 : 18 11 2024, 04:29:25 »
 Koti4, подскажи, проверить питание на клапан, для этого надо контрольку повесить на + фишки питания клапана и на минус акума и включить зажигание должна контролька загореться так как с реле пойдет плюс, и лампа хагорится и потом посадить на фишку + и - контрольки и начать маслать стартером, и контролька начнет моргать?, так как управление пойдет с ЭБУ по минусу. Я правильно понимаю
« Ответ #416 : 18 11 2024, 11:10:27 »
плюс через реле подается, минус с эбу (там осциллограмма идет), а так да + можно контролькой проверить.
alexandrnpr
« Ответ #417 : 19 11 2024, 18:47:05 »
Вообщем проблема решена, это клапан spv получилось свой восстановить не стал я пастой гои его полировать просто потер хорошо отрывной салфеткой и вроде как стал легко ходить. По поводу проверки проводки на целостность, это очень просто, вешаем контрольку на + фишки питания клапана spv - на массу мпшины и включаем зажигание, загорается контролька и мы убеждаемся что плюс от реле клапана spv идет, дальше вешаем минус с массы авто в фишку питания клапана spv и крутим стартером контрольная лампа начинает моргать тем самым показывая что по минусу идет управление на клапан spv. Вот и все
« Ответ #418 : 17 01 2025, 16:41:59 »
те плюс, через реле ?
« Ответ #419 : 17 01 2025, 16:45:32 »
это вопрос к тому, что просажены мощностные, по проводке.....
