Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 314439 раз)
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #390 : 25 06 2020, 14:06:44 »
Народ, расскажите, пожалуйста, есть какие-либо нюансы при замене клапана SPV? Ну, кроме ключа хитрого. Или просто старый выкрутил - новый закрутил и алга?
Его же настраивать на моторе нужно. Просто вынуть и вставить новый - только если наугад)
dron39
« Ответ #391 : 25 06 2020, 14:07:14 »
И еще вопрос: какие реле в наших машинах жизненно важны для работы мотора? Иммобилайзер чтобы подключить, например. Я так думаю, их не очень много, одно-две, может быть.
А к чему вопрос собственно? :)
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #392 : 26 06 2020, 05:07:01 »
В смысле подачу настраивать? Или еще что-то?
К иммобилайзеру собственно) Найти хочу какое штатное реле заменили на управляемое реле иммобилайзера.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #393 : 26 06 2020, 08:20:08 »
тему почитай, тут есть: https://prado-club.su/forum/index.php?topic=181717.40
sadnic
« Ответ #394 : 26 06 2020, 12:48:58 »
Это все прочитано уже на 8 раз) Я думал там еще какие-нибудь регулировки...
Кстати, как считаете, есть смысл брать контрактный этот клапан? Ибо за новый сейчас от 20 просят(( Его как-то проверить перед установкой можно?
dron39
« Ответ #395 : 26 06 2020, 15:04:02 »
Думаю смысла нет. (про контрактный)
Кстати, два дизелиста мне сегодня сказали, что крутить его не надо. Ставишь на машину и все. Хотя раньше когда искал игформацию, везде проскакивала информация, что надо настраивать...
« Ответ #396 : 26 06 2020, 17:35:07 »
На отстроенных крышка стомт, с магаза немного надо, но не критично, сетку под клапаном промыть и продуть
« Ответ #397 : 26 06 2020, 17:37:40 »
спв и эбуд, спв не явно отображатся будет, эбуд явно
dron39
« Ответ #398 : 26 06 2020, 23:17:55 »
Кость, отстроенные - это какие? Которые идут в коробочке Toyota или которые от KZTEi ?
« Ответ #399 : 27 06 2020, 00:19:08 »
на насосе стоят с крышкой, отстроены под насос, с магаза под серединку настроены
