Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318194 раз)
Томат
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #370 : 14 02 2019, 09:55:59 »
Ну может у кого будут какие предположения
Какие тут могут быть предложения, ты ТНВД крутил туда сюда. ;D
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #371 : 14 02 2019, 11:15:03 »
Ну крутил, и крутил. В чем проблема то? Можно в любой момент по меткам выставить.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #372 : 14 02 2019, 11:43:09 »
действительно крутил и крутил, дым чёрный сначала был потом не стало
marix77
« Ответ #373 : 14 02 2019, 15:38:31 »
А у меня раньше черного не было, а теперь есть  ;)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #374 : 14 02 2019, 16:19:04 »
я то вытащил пред ст, поэтому спросил
« Ответ #375 : 16 02 2019, 17:58:49 »
Да с предом ST все уже понятно, он нужен для плавной регулировки подачи при запуске, если его нет то мозги считают что двигатель рпботает и корректируют подачу в зависимости от оборотов
« Ответ #376 : 16 02 2019, 18:01:24 »
Взавимости от износа RLC цепей самого эбуд экспанента пуска меняется, чтоб ее исключить и снимае ST пред.
Golubkov
« Ответ #377 : 21 05 2019, 12:29:59 »
всем привет! 1кд (163лс). Утром первый бодрый старт и через 10-20 секунд глохнет. Повторно запускается только после ручной подкачки лягухой. Далее в течение дня заводится нормально. Утром ситуация повторяется.
Верна ли мысль, что за ночь воздушит (как вариант через лягушу ручной подкачки) магистраль ДО тнвд, мотор стартует на том что в насосе и глохнет. Повторный старт не происходит из-за воздуха. Ручная подкачка помогает (как после замены фильтра) и старт ок, за короткие простои в течение дня сильно завоздушить не успевает и все ок. А за ночь (длительный постой) воздушит и ситуация повторяется?
« Ответ #378 : 21 05 2019, 12:52:02 »
вариант, в бутылку шланг воткни на ночь, ясно станет  ;) я так потрескавшийся шланг нашел, хоть с виду и нормальный был, давно правда ))
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #379 : 21 05 2019, 12:52:15 »
Парни есть вопрос, сегодня машина заглохла в движении посреди дороги, при попытке завести увидел, что чек не горит, короче перегорел пред ecd , воткнул новый начал заводить опять сгорел, воткнул следующий, машина завелась и поехала, ну и пока не повторялось, вопрос к тем кто понимает в электрике, какие провода глянуть на коротыш? Или какая причина может быть ?
