Автор Тема: Частые вопросы по Дизелю.  (Прочитано 318177 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Частые вопросы по Дизелю.
« Ответ #360 : 11 02 2019, 09:25:26 »
Прям совсем хороший ннада?  МГТФ-Э 0,2 бери, не ошибешься.
спасибо Толя
Ну то из пушки по воробьям, а так МГШВ-Э 0,2 в самый раз и работать с ним легче.
0,2 не многовато ?
« Ответ #361 : 11 02 2019, 09:34:05 »
спасибо Толя
0,2 не многовато ?
Чисто на память вроде рядом с нашими проводами, ну а так глянь, конечно, толстые нафик не нужны.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #362 : 11 02 2019, 09:43:49 »
тогда новый вопрос , к Константину, стоит два прозрачных фильтра перед насосом и после, который перед насосом постоянно пустой, а который на обратке стоит постоянно полный, почему так ? то есть соляра в обратку плохо уходит или чего ?
« Ответ #363 : 11 02 2019, 12:02:18 »
нет нормально, он как рессивер работает просто, у трубки сечение меньше чем сам фильтр
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #364 : 14 02 2019, 07:16:42 »
Следующий вопрос возник, ездил на рыбалку 800 км в одну сторону заметил , что крышку бака присасывает после первой заправки и дальше в обратную сторону ехал с открученной крышкой, по приезду разобрал крышку( крышка новая год ей от силы) так вот сетка чистая клапан рабочий продувается ртом легко , поставил обратно но при езде крышку все равно присасывает в чем может быть проблема?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #365 : 14 02 2019, 07:22:23 »
Это норма,у всех так.Но есть и сверлят крышку, но зачем хз.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #366 : 14 02 2019, 07:29:30 »
И ещё один вопрос, машина стала заводится без преда ст вообще без чёрного дыма, раньше копотила при запуске мама не горюй, отчего так происходит ? Версии
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #367 : 14 02 2019, 08:37:45 »
Потеплело может.
« Ответ #368 : 14 02 2019, 08:39:20 »
Котич так и не нашёл ответ на этот вопрос.
Контрактный движок в конце концов поставил.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #369 : 14 02 2019, 08:53:10 »
Ну может у кого будут какие предположения
