Замена передних втулок стабилизатора Prado 150
Автор Тема: Замена передних втулок стабилизатора Prado 150  (Прочитано 164802 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Менял по гарантии все 6 втулок на 30 тысячах. В 55 тыс. поменял сам на полиуретановые "Точка опоры". Тишина полная.
С KDSS авто?
у мну с KDSS. Тоже полиуретан поставил.
Каков пробег/результат?
Тоже смотрю в эту сторону,но пока на гарантии останусь на оргинале,а пока ,заранее, рою инфу)
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
Поменял передние втулки стабов, но всё равно, что то иногда постукивает, хз? Заказал стойки стабов перед, поменяю их посмотрим что там? Так же заказал втулки заднего стаба, и их в кучу поменяю.
Беда от больших колёс в 33" наверное.
С проблемой не плотной до идеала подвески тоже борюсь.....
Причина стуков(кроме всех прочих явно выраженных) передней подвески так же кроется:
1) в поперечном люфте внутренних тяг  и корпуса рулевой рейки.
Сами втулки копеешные, толщиной меньше миллиметра....пока сильно не напрягает,менять не буду, не хочу лезть в рейку с разбором, хотя с правой стороны можно поменять,сняв только рулевой наконечник.
2) в работе цилиндров КДСС, при раскачивании люфт работы штока  ощущается и прослушивается, на трассе его не слышу.
У меня без КДСС, комплектация "Комфорт"
chupetz
    • J150 3,0
Ребят, добрый день
прочитал всю тему, понял всё но не до конца.
машина с КДСС
передние втулки на: КДСС - старый номер 48815-60320, новый номер 48818-60400;
                             крайние  - 48849-60040 - номер не изменился.
задние втулки: старый номер 48818-60020, новый номер 48818-60060. так вот вопрос возник с этими втулками!!!! это центральные, или крайние втулки?
все меняют меняют 6 втулок: спереди 4 и 2 сзади. а вот какие конкретно - что-то я не понял.
у меня разбились внутренние (центральные) втулки. так вот это именно они, или это номера для крайних?
и почему ни кто не меняет все 4 задних?
заранее спасибо!
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Ребят, добрый день
машина с КДСС
заранее спасибо!
Новый номер для рестайла, там другой стаб. Задних втулок две, по центру. Если у тебя дорестайл заказывай старый номер.
chupetz
    • J150 3,0
спасибо! да дорейстал у меня.
Aga
Всем привет, Извеняите ездил к вам в Россию в город Омск. Перед выездом проверил у себя на яме и задние втулки, так-же монтажкой за поперечную тягу, цепляемся и продергиваем стабилизатор. И выяснилось что задние так-же болтаются,  сильнее люфтит правая. Куплю втулки и заменю. В дороге на разбитых участках подтвердилось, сзади грохот стоял. Отчет с меня.
Я дико извиняюсь,а что такое КDСС? И где можно заказать комплект(передние и задние)втулок на 150-й? У меня Прадик без подушек.То есть другими словами мне какие нужны втулки старые или новые?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Aga, KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) – система динамической подвески.
Устанавливается на Элеганс и выше.
Какой у тебя, хз ???
Aga
Значит у меня без KDSS. Так где втулки можно заказать?
tovdet
  • Игорь
Дак хоть где, в любом интернет магазине запчастей.
василий30
    • Прадо 150,рестайл
 Зачем искать на попу приключения, если на форуме есть проверенный продавец запчастей? Я тоже брал через него пару раз, все в порядке
