Автор Тема: Замена передних втулок стабилизатора Prado 150  (Прочитано 164765 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
litur, термоусадку под втулки
После покупки стал менять втулки на перед зад , стаб с кдсс 11год. Оказалось втулки стояли с подкладками из ремня. Поставил оригинал 43. Поменял сайленты передних рычагов. Появилась  дребезжание на рельсах. Диагностика подвески показала прослабленый стаб. Вопрос - можно ли поставить 41 втулки , вместо 43? Стаб подожмется или его менять.....
Проверь номер через автодок: я менял сам три раза , ни разу размер втулок не был меньшим
Sattv7130
механик, он хочет за счет меньшего внутреннего диаметра втулки сильнее обжать стабилизатор
Dimon71
  • Каждому свое!
У рестайла скобы другие, придется и их покупать
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
У какого рестайла 1 или 2?
Dimon71
  • Каждому свое!
У первого. У реста стаб меньше, а скобы больше. Втулки разные по размеру, об этом подробно говорил Toir Toyota в ютуб
rubo979⛽️
И какой номер втулки у первого?
Dimon71
  • Каждому свое!
Не помню как ссылки на видео правильно вставлять, с телефона не удобно, поиск в ютуб: прадо 150 замена передних втулок на модернизированные автор Toir Toyota
Смысл? У него железо на стабе изношено? У меня тоже 11 год авто, и так хорошо все обжимает.
Зачем этот колхоз? Не понятно просто
Лоцман
    • Prado 150 3л
Если новые втулки правильно подобраны и есть слабина, значит железо изношено. Термоусадка эффективно и дёшево решает проблему. Условия эксплуатации разные у всех и год тут не при чём. Твой же экземпляр если и ставить за эталон, то как образец бережливого отношения владельца к своей технике)
