Автор Тема: Гул и вибрация при оборотах 1100-1600 (только в момент езды  (Прочитано 24113 раз)
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Кстати на скорости 120-140 на идеальном асфальте когда выключена музыка.... появляется вой- уууууу- и если отпустить газ то пропадает...
ровно на 140 при отпускание и нажатие на газ вой стала замечать даже жена сидящая рядом !
Вой идет с переднего правого колеса   ...
Получается спутица все таки заговорила????? Пробег повторюсь 30ткм..... эксплуатация бережная !
ПС: кажется в последнее время даже ход педали тормоза стал длиннее.....
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
DiVaR
Такая же херня, только на 1100-1200 оборотах. Куда уже смотреть не знаю. Сейчас в планах замена катушки. Все сразу менять накладно, думаю прикупить одну и менять ее через 1-2 дня.
Ну что есть продвижения в данном направлении??
ne pridumal
Нее, пока наблюдаю. Недавно менял масло и шприцевли, вроде бы все пришло в норму, сегодня по-моему опять начинается все заново. Прошла всего неделя
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Подними на подъёмнике и по часовой/против вращай колесо сразу услышишь....
Кроме этого, по поводу гула и т.п....
а) Кардан пошевели вращающими движениями по часовой/против... - от кардана крестовина к "хвостовику" + редуктор, пошатай  взад-вперёд (туда-сюда). Хвостовик не должен "гулять" туда-сюда (взад-вперёд). (если ходит, то хвостовик мог ослабнуть, соответственно "хвостовик" под нагрузкой закусывает "планетарку" и будет гул... - нужно подтянуть.)
б) Если на колдобинах был сильный удар и было малейшее смещение, то после удара (с одной или с другой стороны) "чулка" может быть неправильный угол вращения и между "сателлитами", "хвостовиком" и "планетаркой" - соответственно под нагрузкой (при нажатии на газ) будет гул. - Эта хрень не лечится... только замена чулка.... Смотри, щупай-слушай.... хороший стук/гул всегда вылезет.... (главное чтоб вылезло в пределах города)
в) для начала на подъёмник!..... вращай все колёса!!!... и слухай подшипники, если крутится без шумов, то всё хорошо, а если ШшШуршит с хрустом..., то сам понимаешь - менять! ...
Как мог - так и написал...., если-что... не ругайте..... :-[
DiVaR
Мега спасибо за развернутый ответ!
На выходных займусь!
poll
  • Prado - то, что надо!
после того как я победил "свою вибрацию" нашел в инете ролик, выложил здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102575.0 жаль что не попался мне он раньше((( посмотри, подумай... может и тебе поможет! удачи!
Дмитрий79
    • LC200 Executive, ES250
Вчера хорошенько проехал по трассе и обнаружил что нихрена ничего не пропало!!!!!! Вот блин теперь я опять в теме))))Одного не могу понять при спуске и сразу подъем вовремя сжимания стоек почему идет вибрация? Но это если жму газ даже совсем чуть, а если не жму не идет!!!! Вот блин головаломка
Дмитрий79
Причем бесит до ужаса!!!! Вроде машина не из дешевых а когда такая проблема еду и думаю что в жигулях, так же противно!!!! Простите накипело! Вчера даже больше 100 не ехал чтобы не думать о этой проблеме, но это ведь не нормально. В городе то все ок тут и разогнаться не где!!!! Но как по трассе так блин караул!
DiVaR
Получается что вибрация появляется только под нагрузкой следовательно вибрацию дает то что при нажатие на газ начинает быстрее крутится...
Надо смотреть карданы и крестовины... Ну может еще шрус...
Очень познавательный ролик про вибрацию пару постов выше
autobazarby
    • FJ Cruiser
Всем привет!
Сегодня в конец надоела эта небольшая но с..ка раздражающая вибрация на оборотах 1100-1600 без разницы на какой скорости т.е и на 40кмч и на 100кмч но больше на 40 так как меньше других шумов и вибрацию с гулом больше слышно!!!! Уже не знаю на что грешить что сделал..
1) поменял свечи на DENSO IRIDIUM TOUGH
2) почистил дросель
3) поменял масла (ДВС, раздатка, редуктора и ГУР)
4) прошприцевал крестовины.. и так же проверил люфты
5) поставил зимние новые шины (сделал балансировку)
6) сделал сход развал..
7) послушал на 2 СТО все ролики сказали все ок только самый нижний немного шумит но менять рано...
ну все вроде
Вибрация ощущается как я уже писал выше на оборотах 1100-1600 от 40 -60 примерно... если отпустить педаль то пропадает так же если ехать с горки то вроде становится меньше.... если поставить нейтралку и погазовать до 1100-1600 то увы она отсутствует....
Блин ну что еще может быль уже реально достала эта вибрация на педали газа и немного на руль отдает да и гул бесит..
ПС: пробег 30 ткм год 2009 мотор 1GR праворукий
Купил авто недавно и столкнулся с похожей проблемой , перечитал весь Ваш форум, но как такового решения не нашел
топливного фильтра в системе нет (для америки не ставился)
поменял свечи (оригинал)
проверил визуально катушки (как новеникие, никаких трещин)
двигатель заводиться идеально
фильтр воздушный новый
про проблему:
1.Включен режим АКПП = D
при плавном разгоне на скорости 40-50 км в час появляется сильная вибрация на весь кузов и руль, продолжаю плавно разгоняться дальше (поскольку на педаль давлю мало обороты 1100-1500)(после 50-ти пропадает) и такая же вибрация появляется на скорости 70-80 км в час, далее пропадает, на более высокой скорости отсутствует, но и обороты там выше,  заметил что обороты двигателя в моменты вибрации 1100-1600, такое ощущение что выбрана неверная передача и двигателю тяжело,
повторю: ПРИ ПЛАВНОМ НЕСПЕШНОМ РАЗГОНЕ
вибрация появляется также если после 100 км в час пустить авто накатом, оно медленно сбросит скорость до 65-70 км в час а потом начать очень тихонько давить на газ, обороты в этот момент 1100-1200 и по ощущениям включена 5-я передача, двигателю как бы тяжело, если нажать на газ сильнее то включается 4-я или 3-я и авто разгоняется без вибрации , обороты при этом соответственно поднимаются до 1900-2500 (смотря как газовать)
ели разгоняюсь ПРИТАПЛИВАЯ БЫСТРО НАБИРАЯ скорость (обороты 2000-2500 и выше) то вибрация отсутствует, коробка идеально четко (еле различимо по оборотам двигателя перебирает передачи с первой по пятую, без рывков и ударов ), вывод если кататься активно, всегда быстро ускоряясь, то вибрации НЕТ
складывается ощущение что авто ОЧЕНЬ РАНО ВКЛЮЧАЕТ ПЯТУЮ (это касается скорости 60-70), что происходит на 40-50 даже предположить не могу
2. Включен режим АКПП = 4 ,те коробка не может включать 5-ю
при этом режиме не зависимо от плавности разгона вибраций НЕТ, коробка перебирает передачи с первой по четвертую и наоборот, и замечено что двигатель не на одной из передач не пытается ехать на 1100-1300 оборотах, обороты выше и все работает слаженно
осмотр на подъемнике: карданы с крестовинами в идеальном состоянии, подушки под АКПП и ДВС целые
ошибок на приборной панели нет
 что делать не знаю , на сто тоже разводят руками
может кто что знает???
