Замена задних втулок стабилизатора с KDSS, фотоотчет
Автор Тема: Замена задних втулок стабилизатора с KDSS, фотоотчет  (Прочитано 73595 раз)
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
господа погнул задний стаб , был удар в колесо, можно ли перепресовать салентблоки на стабе с родного на быушный?  icon_hallo
думаю лучше купить новые сайленты, при выпрессовке можно повредить
димасик
  • дмитрий
а где их можно купить либо заказать?
SERGOS
Сайленты отдельно не продаются, один знакомый из корейских сайлентов подбирал, но дольше 3-х месяцев они не ходили.
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
alex-86
  • Карта № 55555
димасик, я себе на сайте точка опоры заказывал полиуретан
Вадим 761976
  • Хочешь сделать хорошо, сделай сам
    • Прадо 150 (дизель)
Кто подскажет: передние втулки тоже устанавливаем выступом строго вниз? На передних ведь тоже выступы на втулках не просто так сделаны?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Вадим 761976, какая машина то ? С KDSS или без ???
tovdet
  • Игорь
tovdet
  • Игорь
Вадим 761976
Понял, спасибо. Я так интуитивно и сделал. Все поставил вниз и внутрь выступом. И передние и задние. Машина конечно же с КДСС, комплектации люкс.
Вадим 761976
А то столько тему обсуждали, а про положение втулок на переднем стабилизаторе никто не сказал. Тоже поменял все резинки. Огорчил только порванный болт на 10мм на заднем стабе, хорошо что хоть на тяге, справа (а не под КДСС). Пока высверлил и поставил болт насквозь. Вот думаю под 12мм болт резьбу нарезать в тяге или новую купить, а может так оставить.
