Автор Тема: У кого уже что-нибудь ломалось на Toyota Land Cruiser Prado-150?  (Прочитано 395572 раз)
ВикторМ
  • Старший Сержант
  • ляпота....
Всем привет, спасибо за инфу, Поменял топливный фильтр, все пришло в норму. Рекомендуют снять и слить с топливного бака все!
Я беспокоюсь о завтрашнем ДНЕ, какое оно будет, завтрашнее ДНО?
CA$H
Пробег 33000 км. 1) Появился свист в салоне при включении зажигания или запуске двигателя (дизель). Через 15-20 сек. после выключения свист пропадает. 2) После мойки машины и небольшого пробега монитор рекомендует проверить два задних парковочных датчика. Промывка датчиков результата не дает. Что бы все это значило?
Докладываю сообществу о причинах бага:
 доблестные установщики, при установке фаркопа, искали цепи подключения розетки  прокалыванием иголкой доступных жгутов. Подача парковочных сигналов осуществляется посредством жгута, проходящего под задним бампером. Места проколов не защищались, в них аккумулировалась вода и реагенты. В результате их воздействия, один из проводов, в течение года, просто прогнил и разрушился. Вот так-то. А Тойота ни причем.
Руки топором рубить!!!
maroz
  • Maroz
Сегодня утром вышел завести автомобиль webasto не работает, на улице -18. Завёл машину без проблем. Поработала она 30 сек и заглохла. Завёл снова и услышал звук как будто пластмассовым ведром ведут по прутьям металлического забора. При чём звук не постоянный а меняется . Доехал до од. Вердикт - сломался болт крепления натяжного орлика ремня топливного насоса. Под замену - ремень, ролик и какаято крышка. Авто на прикол на неделю. Ремонт по гарантии. ПОЛНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРОБЕГЕ 48000.
Чего-то не похоже на японцев
Focker
  • LC150, 3 л. ТРАХтор
Абалдеть.............. На 120-х такого не было.....
prado555
На 120-х говорят и ходовка больше выхаживала. Сырой он какойто этот 150-й.
Я снова ПРАДОВОД
FSergey
Да, мне уже поменяли втулки стабилизатора, пробег 50 тыс.
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
А как это проявляется, что их нужно менять, у меня 42 тыс. пока тихо хотя ездил по дорогам после проезда танков. (Украина,Ленинград,Череповец)
FSergey
Еле заметный стук, чувствуется при медленной езде по бездорожью, отдаёт в пол.
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
Больно рано тебе поменяли, на 100 ке такого не было.Или может гонял по плохим дорогам сильно.
