Автор Тема: Ремонт Главного Тормозного Цилиндра Прадо 120 с VSC  (Прочитано 191445 раз)
Мишок
Не у кого не было  пшика при нажатии на педаль  тормоза в самом начале нажатия?
Присоединяюсь к вопросу.. У меня такой пшик присутствует... Нормально ли это или ждать худшего?:)
интересно, это синдром владельца недавно приобретенного автомобиля???  у меня последние 100 тыс пшикает и никогда не загонялся
Интересная штука происходит. Если на заглушенной машине пару раз нажать на тормоз, то педаль становится каменной. После этого если  завести  педаль пшикать не будет, зато и тормозить будет очень вяло и в самом конце. Дальше жмешь с силой в пол и всё встает на свои места.. и пшик и тормоза становятся обычными.
Lupitos
    • rx330, rx400h
А если не проваливается педаль, но перед плохо тормозит, что это тогда?
Александр389
    • TLC Prado 120 1GR
Скажите,как правильно выставить уровень тормозной жидкости. На заглушенной с выключенным зажиганием, или на заведенной...
Dimon71
  • Каждому свое!
как определили, что перед плохо тормозит?
Lupitos
    • rx330, rx400h
Диски всегда еле теплые, выработки на них почти нет...После с покойной езды разница передней и задней оси (диски) очевидна. Передняя часть как будто подтормаживает, задняя - тормозит ........
Nik353
  • Lexus GX470
Уровень зависит то износа тормозных колодок, так что правильно будет заменить передние и задние колодки, нажать 10-20 раз на педаль тормоза что бы жидкость вышла из гидроаккумулятора и потом долить жидкость до уровня максимум. Зажигание должно быть выключено.
Александр389
    • TLC Prado 120 1GR
Я поменял колодки . Жидкость выставил. Сейчас когда машина не заведена уровень ближе к макс.Включил зажигание завел уровень опускается на середину..Так и должно быть?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Да, при включении зажигания моторчик начинает качать жидкость в гидроаккумулятор.
Александр389
    • TLC Prado 120 1GR
Спасибо за ответ
Radeon
  • Старший Сержант
    • пешеход
На прадо на ГТЦ есть насос который при любом усилиии нажатия на педаль тормоза нагнетает тормозную жидкость в ЗАДНИЙ контур, а передний контур без насоса. из за этого усилие на заднюю ось сильнее чем на перед.
