Автор Тема: Ремонт Главного Тормозного Цилиндра Прадо 120 с VSC  (Прочитано 191432 раз)
Pioneer250281
  • Ульяновск
    • PRADO 120
Вообщем сдается мне что это не поршень ГТЦ...катался щас за город пробовал тормоза педаль вообще не проваливается, все в норме...а моторчик так и скрежечет переодически на нервы действует....вычитал тут вот какую инфу по поводу ремонта ГТЦ: "если постоянно молотит мотор насоса, то скорее всего нужно менять гидроаккумулятор (47950-60020 для автомобилей начиная с 2005 года выпуска - на экзисте порядка 6000). Если тормоза ватные и не держат на светофоре, нужно менять поршень, он в запчасти не поставляется от 120-го, но на 150 прадике эта деталь уже отдельно и прекрасно подходит на 120ый. Стоит порядка 2000 рублей и ее код 47026-60090. Как правило большиство проблем с ГТЦ на 120м прадике решается этими заменами. Конечно есть вариант сдохшего насоса, типа насос не может создать нужное давление в системе (66 атм), но это бывает реже" ...может кому пригодится информация....сам этим советом воспользуюсь....сначала гидроаккумулятор буду менять....
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
ну да тока насос 100 тыр стоит
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Pioneer250281
  • Ульяновск
    • PRADO 120
Менять не насос буду, а гидроаккумулятор...он 6000 стоит...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Тоже педаль немного проваливается,
Буду менять поршень в сборе от 150-го.
отпишись потом обязательно про результат
Заменил поршень...
Пришлось снимать блок предохранителей и ЭБУ. Особенно "порадовала" верхняя правая гайка на шпильке ГТЦ. Хрен подлезешь называется.
Времени ушло 3,5 часа с перекурами.
Оказалось, что перед не тормозил. Колодки новые, хотя менял все год назад. Ревизию суппортов тож делал. Задние колодки почти стёрты.
Теперь все тормозят и педаль не проваливается.
kriptonoviy, ещё раз спс!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Круто, что решил проблему! Я кстати разобрал для общего самообразования старый поршень, надо будет фотки выложить, конструкция оказалась примитивной :)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
вот он, виновник проваливания педали, отчетливо выработка видна на зеркале
а вот в разобранном виде, конструкция элементарная
morpeh
  • Где мы, там победа!
  • МОРПЕХ
Всем РЕСПЕКТ!!! Спасибо за дельный совет по замене поршня от 150 ...
Станет потеплее, проведу замену...
Служить бы рад, прислуживаться тошно...
С искренним Уважением,
МОРПЕХ
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
Блин, тоже захрюкал ГТЦ, но педаль держится молодцом, заказал гидроаккумулятор - 8 тыр, три дня доставки, заменю, отпишусь, не хочется менять моторчик (насос), дороговасто...
Пасу оленей.
Alex2801
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
Блин, прислали ГА старого образца, он больше и тяжелее, без гайки сверху, по креплению подходит, но шток с пружиной входит только наполовину, отвез обратно в exist, будут перезаказывать, с хрюкающим  ГА поступил так: стукнул пару раз сверху по гайке, так скажем, что бы изменить (уменьшить) камеру с азотом (раз давления не хватает), поставил на место, хрюкать перестал, пока езжу, жду когда придет новый на замену.
Пасу оленей.
Dimon71
  • Каждому свое!
Имеем LC 200 дизель 2008 года, при нажатии на педаль тормоза очень громко работает не переставая насос электроусилителя. При этом ход педали увеличился дня 4 назад. При накачивании педали ее не выталкивает при запуске двигателя. Судя по всему подозрение падает на гидроаккумулятор. Устройство ГТЦ как на 120-м.
