Автор Тема: Шумная работа 1KZ-TE  (Прочитано 87006 раз)
Re: Шумная работа 1KZ-TE
« Ответ #120 : 30 11 2012, 23:18:37 »
Вот это больше всего и раздражает. Почему так? Хочешь что то сделать - сделай сам.
а почму б и нет ?
MBELX
  • TLC Prado, 1999г, 1KZ, автомат , 5D
« Ответ #121 : 30 11 2012, 23:19:24 »
Знать бы где, а то ведь сдуру можно и х.. сломать
« Ответ #122 : 30 11 2012, 23:23:05 »
так дрожать от звука и не понимать принцып доверяя лохам ???
« Ответ #123 : 30 11 2012, 23:23:44 »
мурзилку скачал хоть ?? автодата которая
MBELX
« Ответ #124 : 30 11 2012, 23:25:20 »
Бош лохами я бы не назвал. Принцип понятен, но от теории до практики пропасть. И как я понимаю регулировка дело тонкое. Иначе как еще получается, что до регулировки вибраций по кузову совсем не было но звук громче, теперь наоборот тише и вибрация появилась.
MBELX
« Ответ #125 : 30 11 2012, 23:27:18 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?PHPSESSID=79pk0rshmmlug272coivaq9u02&topic=76836.0
вот темку почитываю. Не я один такой, но исход один - куча сервисов, толку ноль.
« Ответ #126 : 30 11 2012, 23:29:04 »
а я б назвал , потому как 140 а не 157 , понятно что с натяжкой в норму, не понятно как клапана они меряли , не понятно как турбину диагностировали , не понятно какая компрессия по цилиндрам
записываясь на диагностику у нормального имелбы распечатку со всеми параметрами , чтоб думать дальше
MBELX
« Ответ #127 : 30 11 2012, 23:32:20 »
Где его взять этого нормального, если эти самые нормальные из нормальных. Готов заплатить за хорошую работу, а не кому!   post
« Ответ #128 : 30 11 2012, 23:34:37 »
так понимай что они делать должны а не разводить , 140 кило по всем форсункам это чудно и супер регулировка , по каждой форсе отчет сколько кило какой распыл , а то фраза "все в норме" это не о чем
MBELX
« Ответ #129 : 30 11 2012, 23:38:45 »
Никто не разводил. Проверка форсунок 2 рубля, регулировка 5. Взяли как за проверку, а могли бы сказать уууу там всё плохо и распылы надо менять и прочее, я бы не смог этого проверить, т.к. не присутствовал при этом в ремзоне. Им же выгоднее так сделать, но они сказали что все в идеале. И ведь за мнимую регулировку клапанов тоже могли содрать. Что то не сходится.
