Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802251 раз)
Stepan
Re: Осторожно подделки! Фильтр масляный!
« Ответ #4160 : 30 12 2016, 16:23:19 »
И как вы сам клапан проверять собираетесь?
Измерить усилие, при котором клапан начинает открываться, поделить на площадь отверстия, получим давление. Зачем корпус мастерить?
В соседней теме клубень мерил давление открытия байпаса на буквенном оригинале. Подождём его ответа, какой номер был у фильтра, D3 или D4.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119867.msg6141455#msg6141455
Это был D3.  Сегодня мерил на мале ОС 478( прошел 2500 км) - получилось примерно 1.7 кгс/см2. Проверял так же воздухом( плотно прислонял рез. шланг, на компрессоре выставлял 0т 1.5 до 2.0. Где то так же получилось, учитывая что точность манометра на компрессоре не очень.
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #4161 : 30 12 2016, 18:05:47 »
Stepan, спасибо!
ну вот, осталось D4 померить и сравнить.
Pradik120
  • Старшина
    • Prado 120 4л. 2004г.
« Ответ #4162 : 07 01 2017, 17:52:14 »
Посмотрите, люди добрые! Оригинал или фуфло?
« Ответ #4163 : 07 01 2017, 18:04:45 »
Pradik120, сними более отчётливо внутренности со вспышкой, чтобы клапан было видно, предварительно сняв плёнку.
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #4164 : 07 01 2017, 18:04:58 »
Почему же фуфло? Нормальный фильтр по этим фото. Хорошо бы ещё фото внутри сделать, механик прав.
Pradik120
  • Старшина
« Ответ #4165 : 07 01 2017, 18:17:42 »
Похоже, всё-таки фуфло.))
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #4166 : 07 01 2017, 18:23:11 »
Оригинал.
А кто-нибудь вообще видел на 90915-YZZD4 подделку?
Pradik120
  • Старшина
« Ответ #4167 : 07 01 2017, 18:26:52 »
Оригинал.
А то, что самое крайнее кольцо вокруг клапана какое-то погрызанное, не имеет значения?
T64
    • Tacoma GRN245
« Ответ #4168 : 07 01 2017, 18:30:36 »
Ничего оно не погрызано, там три наплыва таких на чашке клапана байпаса.
Pradik120
  • Старшина
« Ответ #4169 : 07 01 2017, 18:37:17 »
УУУхх... Спасибо большое!
У меня прям, катавасия с этим фильтром.))) Почитав эту темку, поехал в Мирус фильтр покупать. У продавцов требовал показать сначала фильтр.)) некоторые очень нервно реагировали. Я изначально искал, чтоб был как в коробке из первого поста, но насколько я понимаю, в таких уже не делают. Один продавец меня убеждал, что с перепускным клапаном больше не делают фильтров.)) В итоге пошел на Кунцевский авторынок, нашел место потеплее, ещё поштудировал тему и пошёл покупать. В магазине было 2: этот и второй с надписью MADE IN JAPAN.
