Автор Тема: Осторожно подделки! Фильтр масляный!  (Прочитано 802441 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Тойота ру
777 ™
  • Местный домовой.
Учитывая что на макс оборотах на прогретом масле 5-30 его вязкость в 10-11 сСт давление в системе составляет по мануалу и в реальности 5-6 атм/проверял манометром/ )))
То при холодном пуске зимой вязкость масла в районе 1000-5000 сСт если че не путаю) че там с масло давление нескажу))) могу конечно в новогоднюю ночь вкрутить манометр и глянуть но эт надо за манометром полезть да резьбу конусную в блоке дрюкать лишний раз желаний нема!)
777 ™
  • Местный домовой.
вобщет редукционный клапан должен стоять не в фильтре,а в насосе. если у прадо в насосе этого клапана нет,то японцы просто идиоты. поскольку при критичных давлениях  завальцовку просто порвет.
Клапан поставлен в фильтре и наверное никто не думал что туда будут накручивать какуюто хрень не расчитанную для этого?))  если на мужскую хр накручивать не женщину а что то другое это уже извращение!) так итут почему иначе? Вот только чет европа даже законы приняла что можно накручивать мужчин!)) ну так это их дело потому я навсякий случай их фильтра не смотрю даже чет он них ожидать то?) мож это заразно?)
777 ™
  • Местный домовой.
Скажу даже более! Я уже поднимал эту тему разок. Какое рабочее давление держит бумага и причем уже загаженая точно не знаю , я про штатное давление не максимальное. Но ранее уже писал , что перепускные клапаны в разных филах расчитаны на давление в 1.2-1.4 атм! Тоест если газануть или обороты выше 3000 бензинка,то все масло бежит мимо кассы не фильтруясь!
Что происходит в это время в буквенном безклапанном филе хз! Так как либо нагружается маслосистема противодавлением либо , все со свистом пролетает через бумагу))) тогда че за фильтрация?) либо пару дыромах и проблема решена на всегла!) о чем и заикнулся) вот ненайду отчета о распиле буквенного мож там дыры и были бы?
А отчетов нет по простой логике, если владельцу настолько фиолетово что он ставит буквенный, то на распил фила ему воооще побоку!)
Ща тапки накидают и минусыыыыы))! И это... Да... ИМХО)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Клапан в масляном насосе стоит - 15131-46040.
Oberst
  • 131.875 МГц
об том и речь.вот именно этот клапан и должен отсекать "излишки".а далее либо бумага в фильтре держит давление либо нет.
777 ™
  • Местный домовой.
Какое давление в клапане маслонасоса кто в курсе я уже и непомню?
Anatoli_kz
Я такую информацию не читал.
Могу предположить 5-6 атм исходя из:
"Учитывая что на макс оборотах на прогретом масле 5-30 его вязкость в 10-11 сСт давление в системе составляет по мануалу и в реальности 5-6 атм/проверял манометром/ ))) "
777 ™
  • Местный домовой.
Не факт это рабочее давление! А вот максимально допустимое?
777 ™
  • Местный домовой.
Возможно гдето близко у каролы клапан срабатывает на 5,5 в фильтре на 1,5 и рабочее давление 2!!!
Получается фильтр это элемент пассивной фильтрации на холостых и низкооборотистых режимах? Для редко проф очистки масел?
