Автор Тема: Фонит радио при включенном регистраторе на 150  (Прочитано 9461 раз)
Андрон
  • TLC PRADO 120й 4.0
Регистратор  оказался 12V... Какие еще будут предложения по устранению данной проблемы?
Очевидно, источник фона сам регистратор... Прикуриватель или скрутка тут ни причем... Подари теще этот регистратор... :)
сначала начал думать, что надо какие-то фильтра фпендюривать...
но последняя фраза убила...  попала "в точку"  ^-^
люблю свой кукурузер...
Андрон
А почему же тогда фонит не на всех радиостанциях ?
потому-что уровень сигнала станций разный (зависит от мощности передатьчика, дальности до передатьчика), и чем слабее сигнал станции, тем сильнее влияет помеха на качество воспроизведения
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Фраза о теще чем тебе помешала думать? Че вы ржоте?! Я пытаюсь найти решение проблемы, а выкинуть всегда проще простого
Subaru Impreza WRX STI
Андрон
у меня в молодости была поговорка: что-бы жизнь малиной не казалась, мы создаём себе трудности, а потом их героически преодолеваем.
Да ладно Роман, не обижайся, мы же по доброму, без злого умысла...
а по теме:
был у меня первый регистратор у китайцев купленный, писал хорошо вроде (1280 x 960), стоил 3,5тр два года назад. Но был у него маленький косячёк: между блоками записи была пауза секунды две. Думал: да фигня...  не случится...
В итоге, летом, еду тихонько по травайным рельсам, собрался поворачивать налево, обьезжая поворачивающих налево...  Вылетает октавия, и влетает мне в колесо
ну, думаю, сейчас посмотрю на регистраторе....  а фиг там: всё случилось в разрыв между блоками...
Выкинул абсолютно без сожаления нафиг, в бардачёк(надо на заднюю дверь его поставить), и быстро поставил новый, который пишет даже с наложением блоков.
А новый плюсом ночью пишет лучше(шумов меньше), не виснет в отличие от старого и дешевле в два раза
Чуть позже попробую видео вставить
roman_76
Андрон
Да я и не обижаюсь.
Я его купил, т.к. в нем и регистратор и радар в одном, у товарища на сурфе проблем нет с фоном, а у меня есть
Dima_54
  • TLC 150 3.0TD
У меня такая же проблема, вариант выкинуть регистратор возможен, но какой регистратор поставить за место него?
Андрон
попробуй ему свой поставить(если не проблемно), вычислишь, по крайней мере, что косячит радио или регистратор
roman_76
Он на камчатке
Андрон
Он на камчатке
Упс...  так-то да.
А если запитать по другому, на аккум например, времянку бросить. Или  УПСный аккум притащить и запитать..
Как я понимаю, вариантов диверсии два: гадит по питанию(фильтры повесить: пара кондюков) или в эфир(проверить подключение антены/питание антенны)
roman_76
Он на камчатке
Упс...  так-то да.
Сегодня попробую... спасибо
