Автор Тема: Фонит радио при включенном регистраторе на 150  (Прочитано 9460 раз)
sanyek
    • Прадо 150
У меня такая же фигня. Регистратор хороший, корея dod900.
Провод под лобовым стеклом родной от регистратора, дальше через родную втыкалку в прикуриватель подключен на асс провод.
За городом прием слабоват, выдергиваю из регистратора питание и все нормально. Так же нормально когда его выключаешь кнопкой, те питание идет, он заряжается, но прием радио лучше.
Кто-то сказал что усилитель антены на стекле, но я его втыкал и не на стекле, не помогает.
Выходит ловит помехи регистратор не от генератора, в колонках не жужит. А влияет только на радио.
О чем это говорит, а?
Vic
sanyek, это так называемая высокочастотная помеха ты в динамиках её не услышишь на радио слышно когда уровень слабый и гармоника помехи совпадает с частотой станции
roman_76, времянку не бери во внимание, бери аккум на 12 вольт это намного информативней
когда выясниш что помогло забеги в ближайший автозвук где автомагнитолы ремонтируют у них часто в мусор идут магнитолы у которых есть на проводах по питанию фильтры (коробочки)
1)есть просто в разрез+
2)есть в разрез плюсы + земля
если повезет с номиналом - поможет
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Так, блок в разрез плюса я нашел даже 2 шт (сегодня постараюсь подключить), а вот экранированный провод в замен штатного не помог
Subaru Impreza WRX STI
OlegT
roman_76, выдерни имеющийся питающий провод из стойки и положи включенный регистратор на крышу авто, если фон пропадет, значит ничего мудрить с его подключением... Он сам и есть источник помехи... Скорее всего так и есть 8)
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
roman_76
Блок тоже не помог, как и экранированный кабель... Пробовал в своей и чужой машинах, у второй фон был даже больше, подключал в прикуриватель...
OlegT
Можно найти умельца-радиолюбителя, если в самом регистраторе есть преобразователь 12/5V(если так- скорее всего он и есть источник фона), исключить его и применить выносной проверенный преобразователь с папой в прикуриватель... Как то так 8)
roman_76
Подумаю, поищу варианты
sanyek
    • Прадо 150
если я провод вытащу из регистратора, а он продолжает работать на батарейке, то прием радио улучшается. Значит все проблема в заряднике
Андрон
  • TLC PRADO 120й 4.0
в встроенном блоке питания
люблю свой кукурузер...
Vic
Что и требовалось доказать можно и впаяться во внутрь но при условии прямых рук, а вообще если есть возможность обменяйте или деньги верните это брак устройства тут правило двух недель не действует смело к продавцу
