Автор Тема: Фонит радио при включенном регистраторе на 150  (Прочитано 9459 раз)
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
Доброго времени суток, обшарил поиск, так ничего и не нашел... Вобщем проблема: при включенном регистраторе появляются помехи на радио, как только выключаешь питание на нем путем отсоединения из него провода, сразу все пропадает.
Регистратора кабель проведен по правой стойке лобового стекла (прадо 150 с правым рулем) и подключен к проводке (не разбирая родную вилку), а не в прикуриватель.
Как с этим бороться подскажите пожалуйста..?
Subaru Impreza WRX STI
shchu
  • ランドクルーザープラド
У меня такая же беда на 120-м прадо, только с ТВ (родное праворукое ГУ с ТВ-адаптером Абсолют) (регистратор за зеркалом, и подключен так же в нижний прикуриватель ) и антенна штатная ТВ праворукого тоже вклеена в верхей части лобового стекла.
Наверное провод питания экранировать нужно, перед тем как его вдоль стойки к лобовому тянуть и под обивкой крыши .
roman_76
Мой подключен не в прикуриватель, а в проводку.
Провод питания экранировал на Форестере - не помагло
shchu
  • ランドクルーザープラド
У меня тоже в проводку, перед нижним прикуривателем отдельное гнездо запараллелил и всё спрятал под пластик (ниже пепельницы).
roman_76
В чем же проблема, неужели никто не решил ее? Я уверен что не только у нас такая проблема
rj_45
    • TLC 150 3 TDI
Какой нить кулер (или прочее внутреннее охлаждение) стоит в регистраторе или в телеке???
кулер через проводку легко может фонить
roman_76
Незнаю даже, регистратор с радаром вместе, два в одном.
rj_45
    • TLC 150 3 TDI
потрогай его в рабочем процессе, он гудит ?? или вибрирует?
roman_76
Нет, звуков никаких нет, и вибраций тоже...
Андрон
  • TLC PRADO 120й 4.0
Была подобная фигня.
В городе радио ловило хорошо, за городом, км за 20-ть, начинало фонить...  Как-то случайно выключился регистратор (БП из прикуривателя выпал) - радио отлично сразу заработало...
В итоге, выкинул родной бп, взял USB-зарядку 1А в прикуриватель за $2, разобрал, запаял внутрь провод питания регистратора (я думаю все знают, что у всех регистраторов питание 5В...  ну, наверное у многих). И стало всё отлично, и регистратору, и радио(у), и USBишный разьём остался свободным для зарядки других вещей...
А фонят, я думаю, бп, у которых преобразователи работают на частотах, близких к частотам радио.
люблю свой кукурузер...
