Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 176564 раз)
Gorillas
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #10 : 19 11 2012, 19:23:27 »
Смирнов28,
Что еще есть подобного?
Выкладывай все чтобы все знали
С уважением, Павел
Vic
« Ответ #11 : 19 11 2012, 19:40:31 »
А если у меня ручная регулировка руля значит у меня нет этого кольца?
TLC150 2.7 мечта которой приятно управлять!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #12 : 19 11 2012, 21:24:58 »
Кольцо вам не поможет.
Всем: на заведенной машине стоя на месте резко покачайте рулем вправо-влево. Услышите этот стук -)) стук идет из под кожуха руля. Если на кожух сверху положить руку одновременно другой вращая руль то почувствуете с этим стуком удары чего то изнутри в кожух. Особенно его слышно на гравийке тк каменья дают амплитуду колебаний руля при кот этот стук появляется.
После ужаснитесь -)
Что сие такое лень рассказывать, курите поиск, обсуждали, я лично подробно описывал где сей стук порылся и какова его причина и как его устранить. После диагноза я его устранил за 15мин
GLOCK2008
« Ответ #13 : 19 11 2012, 22:53:36 »
После ужаснитесь -)
Не... Так не пойдет... :) Хочу ссылку, или ответ.
Tim_
« Ответ #14 : 20 11 2012, 08:37:05 »
Ловите!
Выкладывал про кардан сейчас про рейку.
Если следовать инфе, то авто выпуска после 21-24 мая 2010 года эут проблему уже не имеют? Так?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #15 : 11 01 2013, 20:03:23 »
У меня, как я говорил ранее в другой теме, скорее всего стучат сайлентблоки рейки. По крайней мере я видел, как они шевелятся. Если открыть капот и смотреть с правой стороны автомобиля, а не слева где руль, на рейку,где сайлентблок, то видно, как рейка ходит, когда крутишь рулем.
samatello
« Ответ #16 : 07 04 2013, 18:01:49 »
Клубники помогите уже не могу ездить, надоело "клацанье" из рулевой колонки ближе к рулю. Варианты со стопорным кольцом и "покрути туда сюда и затяни" не прошли. Уже все СТО объездил, все разводят руками. Машина новая пробег 5000 км. Сервисмены далеко в другом городе 700 км. и ехать туда времени нету. Причем заметил стук появляется когда руль направлен прямо, при повороте руля стук особо не чувствуется. Мастера смотрели сказали рейка и вал абсолютно новая, уже тихо посмеиваются над мною.  :'(.
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
« Ответ #17 : 07 04 2013, 21:25:45 »
На сто мне сказали, что это шлейф. С ним проблем нет, толтко он довольно свободно ходит внутри руля и издает цркающий звук. Но по сути, проблем никаких.
Volodya
« Ответ #18 : 08 04 2013, 04:13:36 »
У меня при заглушенной двигателе, если прокрутить руль, то стук есть. Дайте ссылку на решение проблемы.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #19 : 08 04 2013, 12:09:46 »
Машина 09 года ни фига не стучит !!!
