Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 178030 раз)
RomanSRV и 1 Гость просматривают эту тему.
Alemdar
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #220 : 19 10 2014, 15:20:47 »
А как определить?
Alemdar
« Ответ #221 : 19 10 2014, 15:27:26 »
То есть как определить номер сайлента? Может хорошие дупликаты есть?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #222 : 19 10 2014, 15:38:15 »
Пока хороших дублей нет, у меня такая же проблема. Только если пробовать подбирать со снятой рейкой. Собираюсь менять рейку, думаю попробовать привезти из-за бугра, так как мне нужно менять еще и тяги. После замены если стук окончательно не уйдет, буду менять тогда рулевые валы (верхний и нижний)
Alemdar
« Ответ #223 : 19 10 2014, 15:43:16 »
Когда собираетесь менять? И прошу отпишитесь после замены. А нижний и верхний вал как посмотреть?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #224 : 19 10 2014, 15:47:21 »
Ну я еще пока езжу, хоть стук и заипал конечно в хлам. На сколько знаю, валы никак не посмотреть, только заменой методом тыка. Заменили - стучит, значит другой. Но на 20 тыс. у меня думаю застучали именно сайленты. У меня приятель сервисмен, сразу показал на рейку. Она ходит реально ходуном, видимо из-за того, что машина тяжелая, все и разбивает.
Alemdar
« Ответ #225 : 19 10 2014, 15:52:00 »
Я слышал полиуретановые сайленты долго ходят. Может попробовать заказать.. Но для этого нужно снимать рулевую рейку полностью не так ли. А других причин не может быть не знаете? Просто рулевая рейка дорого стоит. У меня был Рав4 2006 года, там тоже были проблемы с рейкой. Реставрировал, но опять ломалась, новая стоила дорого. Но слава богу продал машину. Теперь и здесь такая же проблема. ((
Alemdar
« Ответ #226 : 19 10 2014, 16:00:55 »
Я сегодня пощупал одной рукой пластмассовый кожух и одной рукой крутил руль, почувствовал незначительный стук внутри кожуха. Может у меня вал стучит? как вы думаете?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #227 : 19 10 2014, 16:06:25 »
Может и вал, некоторым помогает ослабление средней гайки и кручение рулем, потом затяжка. Подушки между рамой и кузовом проседают, появляется люфт и соответственно стук. В этой теме все расписано, кому-то все перечисленные методы помогают, кому-то нет.
Alemdar
« Ответ #228 : 19 10 2014, 16:13:27 »
Итак: открываем капот, находим рулевой вал, на нём закреплена муфта (на двух болтах) соединяющая валы (нижний вроде как в гофре, верхний ровный). Ослабляем верхний болт на этой муфте обычным ключом на 12, так штоб он(болт) легко крутился, садимся в машину и крутим рулём (я сначало завёл и покрутил до упора несколько раз туда сюда, потом заглушил и немного тож покрутил, но не до упора канеш, так чуть вправо чуть влево), выходим, затягиваем открученный болт на муфте... Собственно ВСЁ
может этот метод попробовать?!?!
Serg574
  • Сергей
« Ответ #229 : 19 10 2014, 16:16:31 »
Дело Ваше, попробуйте. Я про этот метод и имел ввиду, только вороток надо посильнее, с длинным плечом. Некоторые откручивают его через левое крыло, сняв пластиковый пыльник, который под крылом.
