Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 178022 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #240 : 02 03 2015, 20:45:48 »
 ;D
Когда собираетесь менять? И прошу отпишитесь после замены. А нижний и верхний вал как посмотреть?
Ну я еще пока езжу, хоть стук и заипал конечно в хлам. На сколько знаю, валы никак не посмотреть, только заменой методом тыка. Заменили - стучит, значит другой. Но на 20 тыс. у меня думаю застучали именно сайленты. У меня приятель сервисмен, сразу показал на рейку. Она ходит реально ходуном, видимо из-за того, что машина тяжелая, все и разбивает.
;D
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #241 : 02 03 2015, 20:57:43 »
;D
;D
Согласен....Опыт - сын ошибок трудных
Serg574
  • Сергей
« Ответ #242 : 02 03 2015, 21:04:21 »
Стук в руле удалили заменой рулевой тяги. Открутилась по какой-то причине, все работы по машине от покупки с нуля по сегодняшний день проводились в моем присутствии..
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #243 : 23 05 2015, 10:50:36 »
Всем привет! Купил стук вместе с Прадо 150. С декабря прислушивался к природе звука. Вчера снял рулевую колонку, это несложно и не долго, стук был в верхней части под кожухом. Руль не снимал, подвязал проволокой чтобы не порвать шлейф, на шлицевом соединении, в салоне, поставил метку чтобы при сборке вал установить с первого раза на место. Включил АСС снял минуса с аккумуляторов чтобы защелка руля осталась открытой.
В собранном виде покачивая за вал в салоне стук был сильный, на  снятой рулевой колонке взявшись за вал еле чувствовался. СТУЧАЛ ВАЛ О ПОДШИПНИК В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Снял стопорное кольцо, как оказалось у кольца двойная функция на мой взгляд, удерживать вал и прижимать вал к обойме подшипника. Второе оно со временем делать перестает. Немного подогнул усики кольца,так как другого не было, собрал все в обратном порядке. Стук исчез. Стопор прижимается к обойме подшипника через две шайбы, одна толстая другая тонкая. Думаю купить еще одну тонкую шайбу и новое кольцо, с двумя шайбами прижимать будет лучше.
Для замены шайбы снимать рулевую колонку не надо.
alex_axel
« Ответ #244 : 25 11 2015, 22:08:05 »
а можно номер кольца?
Nikop
    • LC PRADO 120
« Ответ #245 : 16 01 2016, 21:05:04 »
Господа форумчане , перечитал всю тему ... вроде бы точно так же все .... только вопрос сейчас стоит в том
Что стоя на месте , на ( заглушенном \ заведенном ) моторе , если резко подергать руль влево\вправо есть стук
и при езде он тоже присутствует ... это такая же беда как у всех или что то совсем другое
пробег 75 тыс , 2011 год
спасибо заранее
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #246 : 16 01 2016, 21:09:27 »
спасибо заранее
А  какая у всех беда ? Стук может вызывать как минимум десяток причин  :o
Nikop
    • LC PRADO 120
« Ответ #247 : 16 01 2016, 21:23:05 »
спасибо заранее
Все поголовно пишут про стук , на малой скорости по щебенке , и мелким неровностям
у меня беда именно с тем , когда машина стоит .
дергаешь рулем и появляется стук ... вот хотел узнать у всех так
Nikop
    • LC PRADO 120
« Ответ #248 : 16 01 2016, 21:26:01 »
Честно говоря вообще не могу поверить , что у людей на ПРАДО с пробегом 5-10 тыс стучит  :o :o
до этого был 120 , 2 года полет нормальный
а тут 75 тыс и уже беды  ???
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #249 : 16 01 2016, 22:14:26 »
спасибо заранее
Когда машина стоит не заведенная,дергаешь рулем- будет стук в рейке  -это нормально,но могут стучать  рулевые тяги - это плохо
