Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 178021 раз)
bodevi
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #250 : 19 02 2016, 22:51:08 »
Всем привет! Купил стук вместе с Прадо 150. С декабря прислушивался к природе звука. Вчера снял рулевую колонку, это несложно и не долго, стук был в верхней части под кожухом. Руль не снимал, подвязал проволокой чтобы не порвать шлейф, на шлицевом соединении, в салоне, поставил метку чтобы при сборке вал установить с первого раза на место. Включил АСС снял минуса с аккумуляторов чтобы защелка руля осталась открытой.
В собранном виде покачивая за вал в салоне стук был сильный, на  снятой рулевой колонке взявшись за вал еле чувствовался. СТУЧАЛ ВАЛ О ПОДШИПНИК В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Снял стопорное кольцо, как оказалось у кольца двойная функция на мой взгляд, удерживать вал и прижимать вал к обойме подшипника. Второе оно со временем делать перестает. Немного подогнул усики кольца,так как другого не было, собрал все в обратном порядке. Стук исчез. Стопор прижимается к обойме подшипника через две шайбы, одна толстая другая тонкая. Думаю купить еще одну тонкую шайбу и новое кольцо, с двумя шайбами прижимать будет лучше.
Для замены шайбы снимать рулевую колонку не надо.
Можешь поточнее описать, где смотреть и что крутить?
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #251 : 19 03 2016, 11:05:36 »
Официальный бюллетень тойоты по этому вопросу
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #252 : 19 03 2016, 11:10:08 »
Купил ремкомплект у офдилера за 2$. В комплекте 3 кольца, ставятся вместо родных.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #253 : 19 03 2016, 11:51:00 »
Отпишись после установки новых колец, решил проблему со стуком или нет.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #254 : 19 03 2016, 11:56:55 »
Да исчез, я об этом писал.
Stasyan34
« Ответ #255 : 19 03 2016, 12:03:23 »
Извини, не прочитал до конца. :-[
Dalex
  • Старший Сержант
« Ответ #256 : 19 03 2016, 12:32:18 »
Сегодня купил ремкомплект, так как старое стопорное кольцо один раз выскочило из паза и стук снова появился. Установил второе пружинное кольцо и новый стопор.
Alemdar
« Ответ #257 : 23 06 2016, 19:00:27 »
Здравствуйте!
Вы устранили стук в рулевой?
Ну вот и настал час икс ))
Поехал сегодня к товарищу устанавливать изобретение-спасение от Валеры "Крузакова", но до установки дело не дошло по причине дотошности мастера не желающего просто брать и ставить не разобравшись в сути вопроса.
Часа 2 примерно кропотливо и пристально он изучал все узлы от руля до рейки и таки нашел где стучит  post
На картинке обозначил источник стука.
Связался по этому поводу с Валерой, он сказал что в таком случае его лекарство не поможет. Нужно разбираться с этим узлом.
Ситуация такая - он не разборный по официальным данным как видно на картинке и на него нет ремкомплектов вообще никаких.
Предложение "Крузакова" приехать к нему в Курган и решить эту проблему совместными усилиями осталось в силе. Дело за малым, найти время на эту поездку.
ОД чудаки на букву М конченые, написали мне бумагу что рулевая в полной исправности, и сейчас я им уже вообще ничего не докажу, да им заднюю не врубить.
Но исходя из опыта форумчан - замена рейки это не надолго решает проблему, значит я на правильном пути, нужно решать самому.
Селяви, чуда не произошло.
Есть у меня еще вариант. На днях буду пробовать его осуществить. Это ремонт рулевой рейки и спецов по этому вопросу. Они мне предварительно изложили свои мысли, что такое встречается например на мазад 6 прошлого поколения, там меняют подшипник на медный игольчатый и все счастливы. Возможно что-то удастся придумать и здесь.
По крайней мере выточить и придумать доработки они могут и меня это обнадеживает.
О дальнейших подвижках изложу как только будет какая-то ясность.
Продолжаем жевать поп-корн  sdfdsf
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
« Ответ #258 : 19 08 2016, 10:38:08 »
Я сегодня пощупал одной рукой пластмассовый кожух и одной рукой крутил руль, почувствовал незначительный стук внутри кожуха. Может у меня вал стучит? как вы думаете?
Может и вал, некоторым помогает ослабление средней гайки и кручение рулем, потом затяжка. Подушки между рамой и кузовом проседают, появляется люфт и соответственно стук. В этой теме все расписано, кому-то все перечисленные методы помогают, кому-то нет.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.msg5937122#msg5937122
речь идет про этот алгоритм?
AXMED
« Ответ #259 : 20 08 2016, 09:13:04 »
Доброго времени суток!
Прадо 150 Рестайл, престиж. Пробег 57 тыс.
Появился дребезжащий стук под рулевой колонкой. Приехал к ОД, после диагностики заменили рулевую колонку в сборе, никакие кольца не меняли. После замены все хорошо)
Спасибо дилеру)))
Я не боюсь позора,
Давно забыты амбиции...
Мне плохо, приедет скорая,
Мне хорошо - милиция.
