Автор Тема: Стук в рулевой колонке 150го  (Прочитано 178015 раз)
KM007
    • LC150 3.0 рест.,дизел
Re: Стук в рулевой колонке 150го
« Ответ #260 : 24 08 2016, 13:08:11 »
Доброго времени суток!
Прадо 150 Рестайл, престиж. Пробег 57 тыс.
Появился дребезжащий стук под рулевой колонкой. Приехал к ОД, после диагностики заменили рулевую колонку в сборе, никакие кольца не меняли. После замены все хорошо)
Спасибо дилеру)))
заказ наряд случайно не сфоткал?
samposebe
  • Нет ничего проще, чем усложнить себе жизнь.
  • TLC Prado 150 (4.0) & TFJ Cruiser
« Ответ #261 : 10 09 2016, 22:15:32 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89388.1530
Стук в руле присутствует, борьба ведется пока без результата -смотреть ответ 1536.
Проблема наблюдается даже после всех этих замен (рулевая рейка, рулевая колонка, нижний промежуточный вал). Осталось поменять только верхний рулевой вал. Если стук не уйдет и после этого, то получается либо в наличии инженерный просчет Тойоты или запчасти под гарантийную замену поставляют не измененные.
Сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
PSVlad
  • Семен
    • Prado 150 Элеганс.
« Ответ #262 : 12 09 2016, 21:05:59 »
Я так понял стук в рулевой только на тех у кого электрорегулировка? Смотрел сегодня три машины без электронку ни у кого нет, тишина. Отсюда вопрос-а можно эту колонку заменить на обычную без электро привода?
samposebe
« Ответ #263 : 13 09 2016, 07:46:21 »
Нет не так. На моем 150 рулевая колонка обычная с механической регулировкой, причем совсем НОВАЯ и стук есть. остался. Так что дело в Вашем случае может быть и не в рулевой колонке. С этим постукиванием многие маются, вот например моя ситуация -пост 1536 в соседней теме "Что меняли по гарантии" http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=89388.1530
Что характерно у некоторых коллег (у меня также) на ХОЛОДНУЮ (скажем после ночной стоянки) стука в руле нет, а как поездишь появляется этот "мелкий дятел", мелкий потому что постукивание слабое, но назойливое.
PSVlad
  • Семен
« Ответ #264 : 13 09 2016, 10:08:06 »
У меня наоборот постукивание не славбое, и не имеет значения после стоянки или нет, этот дятел всегда со мной))
mde0609
    • TLC-150.2.8L Dizel.
« Ответ #265 : 13 09 2016, 10:55:27 »
Вставлю свои пять копеек, может кому поможет. Присутствовал стук в рейке на мелкой гребенке и и на кочках. Поменяли все втулки - не помогло. Нашёл вибростенд, долго копались-говорят рейка, открутили регулировочную гайку, чуть подтянули и о чудо-стук пропал. Уже год прошёл, полет нормальный!!!! А так доставало!!!!
DIMON-B
« Ответ #266 : 13 09 2016, 11:18:57 »
Где искать эту чудо-гайку?
Бригадир
« Ответ #267 : 13 09 2016, 11:21:44 »
Подозреваю, Вы об этом?: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.0
Только это у 120-х
mde0609
« Ответ #268 : 13 09 2016, 11:30:53 »
Нет не об этом. Именно гайка на рейке, по моему слева. Мастер ещё мучался откручивая крышку. Потом внутри на пол оборота какую то гайку и все!!!!
Бригадир
« Ответ #269 : 13 09 2016, 11:35:28 »
Под капотом или где ее точно искать на 150-м?
