Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019016 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #1790 : 30 01 2015, 00:54:53 »
бесимся 8D
Стабилизатор KDSS
замена с использованием пневмостйоки, головки на 19, шестигранника на 8
так же купил новые болты.
причина замены: разбитие сайлентблоков самого стабилизатора(со временем бы застучал..пока держался на смазке,забитой под пыльник сайлентблока) + замена втулок каждые 20 тыс ввиду естественного износа стаба напрягала своим вниманием)
а ездить, когда что-нить где-нить стукнет или скрипнет-не для меня, этож Лехус
что говорить, даже на свежих машинах люди колхозят прокладки, полиуретан итд итп ввиду такого конструктива)
+добавил фирменный колхоз в виде прорезиненых втулок-шайб по краям стаба, на 460 это предусмотерли и сделали стаб закругленным, а здесь он квадратный и, теоретически, при диагонялях может касаться своих ушей.обзор тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104186.msg4744547#msg4744547
чтож, еще на 10 лет хватит icon_crazy2, а вы говорите кдсс ненадежная) гидравлика,что ей будет...а у 150 всё гниет, а может и не гнить, надо лишь форумы почитать чуть-чуть.
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #1791 : 30 01 2015, 08:01:33 »
Сергей небольшой вопросик, с подтиканием масла около актуатора еще не сталкивался?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1792 : 30 01 2015, 09:26:57 »
Сталкивался на машинах первых годов выпуска. Брак, беда еще та. Сегодня опишу
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #1793 : 30 01 2015, 10:17:05 »
Upolosha, а разве масло бежит с актуатора?  У меня побежало на днях.  Но вроде бежит с хвостовика заднего кардана.  Думаю там копеешный сальник поменять и жизнь наладится.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #1794 : 30 01 2015, 13:55:04 »
вроде ж лечится заменой сальника не дорого.
Upolosha
« Ответ #1795 : 30 01 2015, 14:33:09 »
в том то и дело что бежит из под актуатора, на сколько знаю там стоит какое то резиновое колечко которое и надо либо на герметик садит либо менять! Кольца вроде как тоже в продаже отдельно нет, и меняется целиком с актуатором!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1796 : 30 01 2015, 15:03:39 »
именно бежит или просто актуатор замаслен?
этот косяк на каждом втором прадике, если не на каждом первом :)
у меня тоже актуатор в масле, но уровень на месте...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1797 : 30 01 2015, 17:53:36 »
Стремна нах. У лексуса отзыв был по течи,  есть стил даже.там кольцо и сальник, если кольцо- фигня, если сальник- жопа, новый актуатор вообще абзац.
Вечером доберусь скину.
К слову на Прадо клубе есть тема необъятная про эту болячку
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1798 : 30 01 2015, 17:54:22 »
Кольцо есть, сальника нет- только колхозить без гарантий
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1799 : 30 01 2015, 20:43:39 »
в т-каре при каждом подъеме смотрим, потеть потеет, но не течет. говорят не парься.
по весне буду заморачиваться....
