Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009761 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #1850 : 06 02 2015, 21:24:49 »
Профиль
Диски явно не для этого ретро авто!
согласен, но если не считать дисков и перешитого салона с торпедой, то в остальном все довольно аутентично
Зеркала от 24 ки, фары тоже какие то не те
VikT64
    • GX470
« Ответ #1851 : 07 02 2015, 09:26:08 »
Профиль
Не убивайте мечту у человека...У меня товарищ на работе мечтал всегда похудеть.Ну я и спросил его а что мешает.А он мне в ответ:"ну а как потом без мечты жить?" ;D ;D ;D
С уважением Виктор!
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #1852 : 09 02 2015, 10:08:33 »
Фрукт, почитал Ваш отчёт по ремонту ручника.  Познавательно, но не всё понятно.  Дошёл до момента изображённого на фото:
А дальше не пойму как снять ступицу (та деталь на которую тормозной диск был одет).  Подскажите чайнику, а то задний мост впервые разбираю.
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #1853 : 09 02 2015, 17:54:13 »
Что бы снять ступицу с полуосью с обратной стороны есть 4 болта откручивай их! перед этим не забудь открутить тормозную трубку, далее Откручиваем кронштейн троса стояночного тормоза, чтоб дать некоторую свободу для полуоси,  не забываем отключить разъем датчика АБС и вытаскиваем полуось. Она выйдет на столько, на сколько даст трос. смотри аккуратнее не повреди сальник! ну и ось полностью не вытащишь пока не отцепишь трос ручника!
вот пару картинок для наглядности!
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #1854 : 09 02 2015, 18:10:37 »
Сергей случайно не знаешь, что за датчик, на схеме его нашел, но не соображу его предназначение...
От бывшего владельца в сумке с инструментами лежал.
ФорсМажоры
« Ответ #1855 : 09 02 2015, 18:14:26 »
Паша, написано датчик двери/сигнальный контакт.
По номеру сам погугли icon_friends
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1856 : 09 02 2015, 18:24:56 »
задняя калитка-концевик
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #1857 : 09 02 2015, 18:54:24 »
Эта приблуда подает сигнал закрыта или открыта дверь?! То что датчик (концевик) двери я видел, меня функционал интересовал... Я в электрике ноль, поэтому хотелось оценить на сколько интересная находка 8D
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1858 : 09 02 2015, 18:56:01 »
да,именно так..
возможно у хозяина предыдущего он подмерзал или глючил (моргала лампочка открытых дверей)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
« Ответ #1859 : 09 02 2015, 19:08:05 »
Спасибо парни, спать спокойно буду 8D
