Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009504 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #2440 : 30 08 2015, 19:47:06 »
по поводу расхода после удаления катов (люди спрашивают в личке)...
пробег с прошлой заправки:
вот сколько влезло , чуть меньше 75 литров:
эксплуатация обычная, город-трасса 50х50
Чет расход выходит чуть больше 7 литров!!!!????  :o  Думаю всеж где-то закралась ошибка...
76 литров разделить на 3,14 = 24 литра на сотню. Как у тебя 7 литров на сотню вышло?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2441 : 30 08 2015, 20:20:46 »
это мили, бро :)
314 миль = 505км
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2442 : 30 08 2015, 21:27:50 »
надоел датчик дождя... не смог к нему привыкнуть, решил отключить.
и О ЧУДО!!! появился прерывистый режим, которого мне так не хватало!!!
ура.
brainstorm
« Ответ #2443 : 30 08 2015, 22:30:28 »
это мили, бро :)
314 миль = 505км
тогда 15 литров на сотню выходит
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #2444 : 31 08 2015, 13:31:31 »
Друзья собратья поделитесь мыслями. Опять с моим ЖК произошла беда(( началась вибрация. Вибрирует при движении практически на любой скорости, идет спереди по всему кузову, отдает на руль и педали, сидушка пассажирская тресется сильно. Подумал на колеса, но резина новая мишлен, проверил на шиномантаже 2 раза все в норме и по ощущениям это не колеса. Заменил тормозные передние диски, колодки, сайлентблоки и нижние шаровые - результата нет. Где то прочитал грешат на внутренние шрус, заказал неоригинал по 4500 за штуку и креставину переднего кардана(небольшой люфт) вопрос в следующем какую смазку использовать для внутренного шруса?
У меня была похожая вибрация которая отдавала в руль, только на скорости от 80-120.
Вылечил заменой передних ступичных подшипников.
Andrei Ka
    • GX 470
« Ответ #2445 : 03 09 2015, 18:06:57 »
Я точно сожгу его!!!! Заменил креставину, мастер сказал подклинивала, взял оригинал, ничего не изменилось. Вибрация мелкая как будто едешь по маленьким ямкам, на любой скорости.
ФорсМажоры
« Ответ #2446 : 03 09 2015, 18:32:29 »
Не, жечь не надо!!!
Был подобном настроении когда за 5-ять диагностик не нашли почему машина падает на отбойники.
Помогла замена пневмобаллонов.
Смотри резину диски тормозные диски суппорта кардан ступичные подшипники.
Больше там не чему трястись, если конечно рама не гнутая...
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2447 : 03 09 2015, 18:48:35 »
по бездорожью не ездил?
мог долбануться карданом.
а еще на Туссане помню пошла вибрация, долго искал. оказалось отлетел балансировочный грузик с кардана. месяца такой езды хватило чтобы потек сальник раздатки. к счастью, муфту не убило.
Andrei Ka
    • GX 470
« Ответ #2448 : 03 09 2015, 19:07:33 »
Да она неожиданно появилась, ехал по трассе, остановился на обочине, окна протереть вышел слушу свист, на моих глазах колесо заднее левое спустило. Ставлю запаску и еду дальше вибрации нет никакой. По приезду чиню колесо ставлю и вот она появилась((( Ставил обратно запаску на место пробитого колеса не помогло. Поменял сайлентблоки нижние шаровые, тормозные диски, колодки , креставину бля а она не уходит( и еще руль ходит из стороны в сторну немного и в педали очень отдает
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #2449 : 03 09 2015, 19:20:37 »
Это более чем ожидаемый результат.
Кардан снимать и на балансировку (после каждой замены крестовин. УВЫ). Если не пройдет, то и второй.
Я так и не услышал ответ - вибрации в такт вращения колес или в такт вращения карданов?
