Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009549 раз)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #2460 : 05 09 2015, 23:32:18 »
Ребят, подскажите кто нибудь брал не оригинал пыльник шруса 04437-60042? есть ли ему достойная замена бюджетнее. смотрю по экзисту-кого можно выбирать?
VikT64
    • GX470
« Ответ #2461 : 06 09 2015, 10:11:59 »
Сергей-Фрукт и уважаемые соклубники прошу Вашей помощи и совета!!Возникла проблема по энергоснабжению авто.Старый акб подсел и перестал работать.Ну...подумал пришло время.Купил новый Bosh,поставил,вроде все хорошо.На авто езжу мвло,может раз в неделю.через пару месяцев в один прекрасный день авто не заводится...новый акб умер..?!Зарядил,поехал к спецам.Посмотрели,поменяли диодный мост,щетки,проверили на утечку.Зарядку дает,вольтаж зарядки 13,6,сказали вопрос решен...Месяц где-то все вроде ок.Тут по разным причинам не ездил на авто недели три.Пытаюсь завести и ...опять акб умер,подсел до нуля...Я в шоке!Если проверили на утечку и ток зарядки есть,в чем проблема?Повторяю акб купил с нуля,проверили все с ним было нормально.
В чем может быть причина?Может кто уже с этим сталкивался?
С уважением Виктор!
ФорсМажоры
« Ответ #2462 : 06 09 2015, 10:29:17 »
Сигналка может жрать.
Других вариантов нет.
Кстати, посмотри не включена ли подсветка багажника На потолке (я так ездил неделю, она тусклая почти не заметно).
Мой стоял 17 дней, завелся без проблем, аккуму год.
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #2463 : 06 09 2015, 10:48:17 »
Закрой машину на родную сигналку и если музыка поменяна выключи ее совсем . В том случае если подключена через зажигание.
VikT64
    • GX470
« Ответ #2464 : 06 09 2015, 12:42:00 »
Дима,согналка стоит gsm с имобилайзером,но я ее отключил.Свет в багажнике не горит точно,ночью было бы видно.
...хотя у меня тоже подозрение на сигналку,но я ее отключил...?!
Злит то,что спецы же проверяли на утечку и все устранили...по их словам...
С уважением Виктор!
VikT64
    • GX470
« Ответ #2465 : 06 09 2015, 12:45:19 »
САША1975 машина у меня стоит в гараже дома,сигналку родную не включаю,да и дополнительную отключил,поскольку если вдруг подойдешь и откроешь по какой-либо причине без метки завопит.Из музыки все родное,ничего не менял,не добавлял.
С уважением Виктор!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2466 : 06 09 2015, 15:17:05 »
А какой ток утечки определили спецы?
VikT64
    • GX470
« Ответ #2467 : 06 09 2015, 15:49:11 »
Володя,они поменяли диодный мост и щетки генератора,проверили после этого и сказали,что утечки нет.Но по факту,если машина простояла около трех недель,то напрашивается вывод,что либо зарядка мизерная,либо утечка приличная,либо и то и другое.
С уважением Виктор!
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2468 : 06 09 2015, 16:26:50 »
утечки нет? но так не бывает :)
кмк меньше 50мВт на Жиксе - фантастика.
у меня первые 3 минуты после закрытия 250-300 мВт, потом падает до 150мВт, через еще какое- то время опускается до 90-100мВт. и на этом уровне остается.
когда у меня была проблема с разрядкой аккума, ток утечки доходил до 500 мВт. и не снижался...
VikT64
    • GX470
« Ответ #2469 : 06 09 2015, 17:16:26 »
И где была утечка?Чем все закончилось?
С уважением Виктор!
