Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009465 раз)
VikT64
    • GX470
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #2480 : 09 09 2015, 13:24:06 »
Сергей-Фрукт и уважаемые соклубники прошу Вашей помощи и совета!!Возникла проблема по энергоснабжению авто.Старый акб подсел и перестал работать.Ну...подумал пришло время.Купил новый Bosh,поставил,вроде все хорошо.На авто езжу мвло,может раз в неделю.через пару месяцев в один прекрасный день авто не заводится...новый акб умер..?!Зарядил,поехал к спецам.Посмотрели,поменяли диодный мост,щетки,проверили на утечку.Зарядку дает,вольтаж зарядки 13,6,сказали вопрос решен...Месяц где-то все вроде ок.Тут по разным причинам не ездил на авто недели три.Пытаюсь завести и ...опять акб умер,подсел до нуля...Я в шоке!Если проверили на утечку и ток зарядки есть,в чем проблема?Повторяю акб купил с нуля,проверили все с ним было нормально.
В чем может быть причина?Может кто уже с этим сталкивался?
Была такая проблема, мучился почти два года, пока не нашел хорошего электрика. Короче при установки сигналки Пандора был поврежден шлейф и проходило замыкание, поэтому садился аккумулятор. Устранили повреждение и все встало на свои места.
Andreym48 спасибо за наводку.Позавчера поехал к электрику,нашел утечку в покое 0,16-0,17 при норме 0,05.В подкапотном пространстве при сдергивании предохранителя ECU-B утечка падает до нормы.На нем висит приличный список потребителей...второй день ищут конкретный.По результатам отпишусь.
С уважением Виктор!
andreym48
« Ответ #2481 : 09 09 2015, 17:46:15 »
И у меня так было, вот только не помню какой предохранитель реагировал. Пошли по сигналке и нашли повреждение.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2482 : 16 09 2015, 19:16:36 »
компрессор на двигле ввтй
диски
подсветка от лх
черпаем,обсуждаем
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #2483 : 17 09 2015, 09:11:36 »
диски
подсветка от лх
черпаем,обсуждаем
Это где такой экземплярчик попался? выхлоп видимо раздвоенный стоит  ok
п.с. Серег на мой пост 2471 так и не ответил! icon_acute7
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2484 : 17 09 2015, 11:22:19 »
Номера украинские...
Имхо такая нахлобучка сильно сократит ресурс коробки...
Upolosha
« Ответ #2485 : 17 09 2015, 13:34:24 »
Но дуть наверное он стал не хило так!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #2486 : 17 09 2015, 14:25:14 »
А диски то от прадика ))). И какой разгон до сотни стал, интересно, и на сколько вырос момент и количество л.с.?
brainstorm
« Ответ #2487 : 17 09 2015, 14:50:12 »
у меня похожая проблема на 120-ом. Год назад купил новый аккум, японский, качественный. И вот за 2 года он у меня уже 2 раза разряжался в ноль. Да, на машине езжу редко, но не должен же он так быстро заряд терять. После зарядки до 100% он ведь должен хотя бы месяц-полтора заряд держать, верно? У меня после полной зарядки через 3 недели он разрядился в ноль, даже двери не открываются. Надо проверять ток утечки, наверное.
ЯРЪ
    • RX
« Ответ #2488 : 17 09 2015, 15:30:44 »
brainstorm, а что за АКБ ???
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2489 : 17 09 2015, 19:58:36 »
ну, надо подходить правильно!
кит продается и на акпп
радиатор можно поставить о лх-он более емкий.
часто такое встречал даже на штатных машинах
