Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1009456 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #2470 : 06 09 2015, 17:23:12 »
замыкание в одной банке аккума. :) хотя батарее было всего 3 месяца, а оно вона как.
поменял, все стало в норме.
VikT64
    • GX470
« Ответ #2471 : 06 09 2015, 18:41:56 »
Да,бывает же такое...
С уважением Виктор!
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #2472 : 06 09 2015, 19:52:37 »
Датчики давления
Заметил пару раз, что на длинных перегонах начинала моргать лампа(подкова) датчиков давления (раз в неделю где-то), что говорит о неисправности в системе, либо о потере связи с одним из датчиков.
Когда давление падает в колесе, подковка начинает гореть постоянно.
Конечно,сразу понял, что увы...скоро накроется один из датчиков (сядет батарейка), как это было уже один раз 2 года тому назад.
Проверил на сканере- ДА, нету связи с одним из датчиков(нету параметров с него, появляется дтс)....спустя какое-то время (в пределах 5ти минут) появляется сигнал с него....причем с зарядом OVER (полный)..видимо заряд накапливает и выстреливает)))))))))
но на холодную заряд на нем опять  Less (малый).
так что вот так..это 2й датчик за 9 лет жизни, что считаю весьма долговечным показателем.
Каждый датчик имеет свой уникальный ID, который прописывается в системе.
Датчики покупаются только по вину.
Цена датчика от 1700 до 2500 рублей.
Прописываю сам, шиномонтаж не сам.
Перед пропиской датчика колесо надо накачать до 3 очков по возможности, ходят слухи, что он находится в режиме сна без давления. Но, когда я менял один датчик на запаске, там он нашелся сразу и при давлении 2.4 атм.
Вот принтскрин, как это видит компьютер.
мы видим 5 датчиков,их айди, давление, темп, заряд, режим комплектов колёс.
видя эти параметры, не составляет труда понять какой датчик с каким айди находится в каком колесе)
Сергей приветствую!
Подскажи, чтобы прописать датчики давления шин обязательно вытаскивать датчик из колеса для обнаружения id № или достаточно цифр которые указанны в строке Registered ID* code (ну и например 70F0043)
у меня вот так:
ФорсМажоры
« Ответ #2473 : 06 09 2015, 21:22:32 »
Господа, есть вопрос: у кого сколько ходят колодки зад и перед?
Текстар задние отходили 11 тыс км
Адвикс задние отходили 14 тыс км ( сегодня заскрежетали об металл)
Я в шоке, перебирал суппрота у Димы в Тиме, в качестве уверен!!!
Передние Брембо отходили 18 тысяч
Передние Адвикс прошли 10 тысяч, остаток 5-7 тысяч сегодня сказали...
Немного не понимаю этого момента с такими малыми пробегами!!!
Поставил сегодня задние оригинал (выбирал по качеству накладки феродо) посмотрим сколько отбегают...
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #2474 : 07 09 2015, 07:56:14 »
передние адвикс прошли 30+ тысяч до полного износа, задние адвикс прошли 30+ износ примерно 50-60%
правда у меня передние диски перфорированные
оригинал = адвикс, не вижу смысла платить за коробочку. Особенно когда пара моих знакомых нарвалась на голимый кетай в коробке оригинала (из экзиста между прочим)
в целом, меня тоже удивляет такой износ. На 90-м прадо передние колодки ходили по 50-60 тысч. Колодки точь-в-точь такие же. Думаю, это вопрос к суппортам. С 2012 года уже трижды перебирали передние суппорта. Опять же, сравниваем с 90-м прадо. Я доездил до пробега 450 тысч. В передние суппорта ни , я ни бывший хозяин не залазили. Причем конструктив суппортов 90-120-GX470 абсолютно одинаков. Разное исполнение. Вот так. Новое не значит лучшее.
Возможно еще зависит от манеры езды. Раньше ездил на дизелях - ни одного штрафа в жизни не было. На GX что ни месяц, то превышение скорости, хоть я стараюсь предельно аккуратно ездить. Но просто сам иной раз не замечаешь как машина разгоняется - чуть педальку придавил и на тебе +25км/ч
Upolosha
« Ответ #2475 : 07 09 2015, 08:13:36 »
Дим, скажу так:
Когда брал машину уже стояли эти колодки по марке не знаю, цвет оранжевый. (но коробка сохранилась позже гляну напишу) так вот у меня на них пробег уже больше 20 т.к. а износ у них примерно 35-40%.
Один минус подсвистывают немного с самом начале торможения.
До GX тоже был "трактористом" 7 лет ;) езда на дизеле действительно дисциплинирует к спокойной езде!
ФорсМажоры
« Ответ #2476 : 07 09 2015, 08:48:08 »
Парни, спасибо за ответы!
У меня все диски оригинал, колодки точат на раз два((.
Суппорта перебранные и обслуженные.
Я не гонщик.
Но 11-14 тыс км на задних колодках это оч мало >:D
Передние если ходят 20+ уже хорошо)).
Вчера психанул купил оригинал, оч интересно сколько проходит...
andreym48
« Ответ #2477 : 07 09 2015, 18:16:50 »
Сергей-Фрукт и уважаемые соклубники прошу Вашей помощи и совета!!Возникла проблема по энергоснабжению авто.Старый акб подсел и перестал работать.Ну...подумал пришло время.Купил новый Bosh,поставил,вроде все хорошо.На авто езжу мвло,может раз в неделю.через пару месяцев в один прекрасный день авто не заводится...новый акб умер..?!Зарядил,поехал к спецам.Посмотрели,поменяли диодный мост,щетки,проверили на утечку.Зарядку дает,вольтаж зарядки 13,6,сказали вопрос решен...Месяц где-то все вроде ок.Тут по разным причинам не ездил на авто недели три.Пытаюсь завести и ...опять акб умер,подсел до нуля...Я в шоке!Если проверили на утечку и ток зарядки есть,в чем проблема?Повторяю акб купил с нуля,проверили все с ним было нормально.
В чем может быть причина?Может кто уже с этим сталкивался?
Была такая проблема, мучился почти два года, пока не нашел хорошего электрика. Короче при установки сигналки Пандора был поврежден шлейф и проходило замыкание, поэтому садился аккумулятор. Устранили повреждение и все встало на свои места.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2478 : 08 09 2015, 17:39:17 »
Разъем в голову втыкал раза три, сейчас вставлен гарантированно...
Остается либо сам этот гироскоп либо антенна... Она вроде за зеркалом салонным?
Завтра попробую прочекать спутники, спасибо за наводку
вот что показал чек:
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #2479 : 09 09 2015, 09:01:28 »
если я правильно понял, спутников не видит?
