мои гаражные дела с GX470
Автор Тема: мои гаражные дела с GX470  (Прочитано 1019308 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: мои гаражные дела с GX470
« Ответ #3410 : 22 06 2016, 09:33:32 »
Брал у бывших партнёров клуба из Уссурийска за 1000. Перетяжка экокожей ещё 1500. Сама ручка оригинал.
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #3411 : 22 06 2016, 11:52:38 »
Upolosha, да ручку бы я тоже поискал, дорого за новую. А это черное дерево? или тупо черный лак?
никогда не нравилось рижее дерево в авто.
но чтоб не портить родной рыжий шпон взял пластиковые накладки и покрасили в черный металик под лак.
руль нашел в оригинале (черный мрамор) поэтому красить не стал.
хочу уже все собрать, но 2 детали остаются рыжие поэтому пока менять салон не буду пока не соберу полный комплект.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #3412 : 23 06 2016, 09:39:25 »
Upolosha, по феншую конечно лучше аквапринт подобрать под черное родное дерево. интересно возможно ли.
Upolosha
« Ответ #3413 : 23 06 2016, 12:29:49 »
Аквапринт никогда не поздно будет сделать!
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #3414 : 24 06 2016, 14:12:47 »
а чего тогда не сделал? торопишься?))
Upolosha
« Ответ #3415 : 24 06 2016, 14:59:37 »
Тут несколько причины.
т.к. детальки на руках:
- хотел накладки все в один цвет (и центральные тоже)
- хотел поскорее посмотреть как будет смотреться в черном цвете,
- аквапринта нет в нашем городе, а если отправлять то ждать долго,
- ну и аквапринт не такое уж и дешевое удовольствие, дешевле будет найти с разбора родные под черное дерево.
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #3416 : 25 06 2016, 19:55:42 »
Продолжаем складывать в копилку необычные неисправности GX и способы их устранения.
 На этот раз забарахлил моторчик, что поворачивает левое зеркало вверх-вниз. Забарахлил-забарахлил и просто отказался работать. Подозрения на неисправность мотора отмел. По опыту надежные это устройства на тойотах. Значит надо лезть и искать контакты. Оговорюсь, что мне было проще это делать т.к. у меня был подарок от старого владельца - сломанный корпус правого зеркала со всеми потрохами внутри. На котором я вначале и потренировался а потом уже полез на машине. Задача была такая - снять и разобрать механизм без снятия самого корпуса зеркала (как это требует тойотовский мануал).
Итак.
1) Снимаем сам зеркальный элемент
Там есть верхние и нижние зацепы. Нижние тянем на себя, верхние вниз. Из картинки должно быть очевидно
2. После этого открывается нам картина
откручиваем три болта (желтым), что крепят механизм поворота зеркала
и три болта (синим), что крепят раму механизма к внешнему корпусу зеркала (это нам потребуется чтобы просунуть руку за раму и отсоединить штекер механизма поворота).
3. Далее нам мешают провода. Надо отсоединить два разъема моторчиков (они тянутся просто вверх с легким щелчком),
 а также в том месте где крестик просунуть руку и нащупать разъем
Разъем выглядит так. Т
Там есть пимпочка, на которую надо нажать (показано стрелкой). Вобщем, у меня получилось хоть и не сразу. В целом это всё очевидно.
4. В результате в руках оказывается такая штучка
5. Мои подозрения были на датчики положения зеркала, которые, как я и предполагал, оказались примитивные полозковые.
Раскручиваем винты корпуса датчиков.
6. Видим такую картину. Контакты (дорожки) датчиков ничем не держатся и просто вытягиваются вверх.
7. Саму поверхность дорожки датчика, по которой ходит полозок, можно осмотреть и протереть спиртом.
Хоть корпус всего механизма выглядит как пылевлагозащищенный, но не герметичный и при перепадах температуры (особенно зимой, у меня как раз и глюканул в зиму) может образовываться конденсат, который вкупе с промышленными выбросами в воздухе образует агрессивный состав, что приводит к окислению на протяжении долгого времени.
На фото я вытащил наполовину. Смело тащите до конца, вставляется легко.
8. Можно пойти дальше и разобрать механизм поворота полностью (я не удовлетворился полумерами).
Для этого откручивается винт, держащий центральный поворотный шарнир и по бокам аккуратно отстегиваются клипсы. Всё опять вполне выглядит очевидно.
9. В итоге вот такая картина
Кстати мы тут увидим полозки датчиков положения поворота. Я из перекинул местами, в надежде что они не будут точно совпадать по тем же проделанным за многие годы дорожкам и не будут глючить. Датчики эти обеспечивают память зеркал и видимо определяют крайние положения поворота зеркала (чтобы не спалить моторы и не повредить пластиковые детали червячного привода). Но если нарушается контакт в полозках, то видимо мотор просто отключается т.к. система думает что мотор находится в каком-то крайнем положении. Ну примерно так.
10. Тут же можно рассмотреть принцип работы червячного механизма. Их два на каждый мотор/каждую ось поворота зеркала. Первый от мотора вращает круговую шестеренку, а внутри нее вращается и поступательно движется такая башенка. Поскольку на моем левом зеркале этот механизм проскальзывал, я перекинул башенки с имеющегося запасного механизма правого зеркала на этот (увы правый и левый поворотный механизм симметричные и не заменяемые, иначе бы так далеко не полез бы).
Отщелкиваются эти башенки тоже вполне очевидно, как и ставятся на новое место.
Сборка в обратном порядке.
Сейчас на машине всё работает. Надеюсь, проблема не вернется.
Ну а вернется, я уже знаю что делать :-))))
Буду продолжать из двух механизмов собирать один.
Кстати, почти уверен, что такие же (по конструкции) механизмы на большинстве тойот. Так что опыт может пригодиться и на других машинах концерна.
Успехов всем и здоровья! Ну и держитесь там.  8D
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3417 : 27 06 2016, 21:09:05 »
Ular, молодец.
на джикс есть бюллетень. если зеркала не опускаются: меняем блок эбу зеркал и два актуатора.
Ular
  • Авиатор
    • GX
« Ответ #3418 : 27 06 2016, 22:06:00 »
Есть новая идея - побороть соленоиды, что сидят на ресивере. У меня один из них не видится блоком. Судя по всему сгорела обмотка. Как выяснил, это типичная поломка. Таких случаев на форуме нашел уже с десяток. Одноклубник презентовал мне старый неисправный ресивер. Разобрал до винтика, сейчас ломаю голову как восстановить обмотку соленоида....
Подозреваю, что с первого раза может не получиться, посему приму в дар еще один неисправный блок соленоидов.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #3419 : 27 06 2016, 22:07:33 »
Ular, продам исправный ресивер :P  есть такой
